bonjour a vous
je détiens une s 16 155ch
tous a l heure j ai démonter mon calculateur pour essayer la puce d un pote
depuis ma caisse ne tiens plus le ralentis
nous n avons rien touché est ce n est pas la première fois la seul difference
cette fois ci c est que le petit tuyau en caoutchouc qui sort du calcul c es
détacher pas au niveau du calcul mais a l autre bout et je ne trouve pas ou il se branche de l autre coter
un petit coup de pied svp les crack
merci bien
Sur le bac de la batterie se trouve fixé par une vis le "condensateur" de "charge" (boitier transparent blanc avec 2 embouts) et ton tuyau se branche sur l'embout qui n'a plus son tuyau.
pense tu que ça peut venir de ce petit tuyau mon histoire de ralenti
en sachant que ma caisse démarre mais fait un bruit de tondeuse
quand elle est a 1000 tr/mn et cale de suite
merci pour ton coup de main
oui ça vient surement de là
ok
merci je vais allez jeter mon un œil
et voila 2mn30 plus tard ça roule !!! merci bien encore une fois
je chercher dans les bas fond alors que c étais sous mon pif ho la vache !!!
big up
