bonjour tout le monde j'ai un probleme des qu'il pleut j'ai 3 cm d'eau au pied coté passagé c une vrai baignoire .
quelqu'un a une idée ou alors c deja arrivé a quelqu'un svp
pour la solution clique sur rechercher..et tappe infiltration dans la section intérieur
salut moi ca m'arrive mais pas dans ces proportions ! Lorsqu'il pleut j'ai de l'eau qui s'infiltre car le joint de porte fais mal son boulot et des fois rien c'est bizarre et j'ai remarqué aussi une fois qu'il a plu lorsque je roule au premier freinage toute l'eau retenu dans la porte et qui normalement devrais s'évacué ou reste coincée entre le joint et la porte me coule dans la voiture ! Evidement c'est de quelques gouttes dont je parle mais pas d'une fontaine ! ca reste tout de meme désagréable !
Sinon pour ton problème regarde si ton parbrise n'a pas de fuite ca m'est aussi arrivé sur ma premiere 306 et j'ai du recollé la vitre car a ma grande surprise en forcant un peu dessus je l'ai décollé !
Et si tu as un toit ouvrant ca peut venir de la aussi ma copine à ce genre de problème sur une ibiza mais là le toit ouvrant n'est pas d'origine !
Moi ca m'arrive que je laisse la capote ouverte quand il pleut, 1m d'eau dans la voiture
[] clac .....
trous d'evacuation de la portière bouchés et ca passe par le panneau de porte
regarde si ton plafonnier est sec ca peut peut etre venir du pare brise ou de l'antenne
j'ai eu se probleme dans la mienne sa coulais par le joint en haut de la porte
du coup j'ai changer le joint
Moi quand on a essayé de plier ma portiere pour me la voler, depuis je l'es redressé mais j'ai toujours de l'eau qui passe quand je passe au Karcher
Moi c'est le join du haut parleur que les poseurs d'alarmes ont abbimé de plus ils ont fait passer un cable dans le trou d'évacuation. Du coup l'eau passait par le joint du haut parleur j'ai collé un morceau de plastique imperméable et hop plus de fuite
