Salut tout le monde,
Il y a un petit moment déjà je me suis commandé un anti brouillard rond pour mon nouveau pare choc.. le souci c'est que je ne me rappelle pas à quel coté il correspond.
Je compte m'acheter le coté manquant pour avoir la paire et monter le tout mais le souci c'est que je ne sais pas lequel il me manque du coup.
D'ou ma question : Comment différencier le coté gauche du coté droit d'un anti brouillard rond.
Au pire cet après midi je vais tester de monter celui que j'ai.
D'ailleurs j'annonce que je suis à la recherche du coté manquant, donc j'attend des propositions.
Merci. |
Les pattes de fixation ssont inversée, mais de la a te dire lequel va ou
Edit : Il me semble qu'il i avait un autocolant jaune avec R pour le droit et L pour le gauche  |
En effet, j'ai vu hier soir juste avant de me coucher un autocollant jaune à l'arrière. Il avait l'air a moitié arraché.
Je vais regarder ça de suite.
EDIT : Ce que j'arrive lire :
Marque : BOSCH,
Made in Germany
Il y a une série de chiffres et en gros il y a un L
Donc je pense que c'est L comme Left, je me trompe ? |
| patdu65 a écrit: |
Non  |
Bon parfait, reste plus qu'à me trouver le coté droit alors.
Faudra que je regarde de près pour le montage, je l'ai placé tout a lheure mais j'ai pas réussi à le mettre dans son logement, enfin j'ai pas insisté car j'étais pas en tenu. |
Je viens de chercher mais j'ai pas trouvé ...
Alors voici ma question :
pour monter les ab sur pc ph3, faut-il démonter le pare choc ?
Merci pour vos réponses, je prefere demander au lieu de galérer lors du montage :-)
Au passage, merci à green qui est un vendeur très sérieux.
Et merci à lui pour l'ab droit :-) |
je dirais que si tu te glisse en dessous ca doit ptet bien passé...
toute facon tu doit pas pouvoir te tromper entre R et L...comme le précice ISR  |
Oui me tromper ça non c'est sur, ya pas de souci.
C'est juste pour le montage, j'ai pas envie de galérer pendant 1h pour les monter alors qu'en faut démonter le pc.
J'avai essayer de placer vite fait le coté gauche et j'avais pas réussi ... donc je pense qu'il faut démonter. |
au pire c'est l'histoire de 10 vis  |
Merci socrouss de prendre attention à mes questions :-D
Bon je vais me mettre en tenu et je vais voir pour monter tout ça.
Ce qui me fait chier c'est que j'ai pris une pigne sur le coté gauche du pc qui est un peu fissuré du coup.. donc je sais pas comment ça va réagir tout ça.. mais bon ça me décidera peu etre de l'arranger
Allez je me met en tenue, ça donne pas trop envie de bosser avec 8°C dehors .... allez courage et merci encore pour votre aide :) |
