J'ai un petit soucis avec ma titine!!
En effet j'explique ma situation:
Moteur froid, la voiture demarre bien sans soucis , tout va nikel jusqu'au premier coup de gaz, la je m'apercois que mes feux eclairent plus ou moin fort suivant les gaz que je donnent!!! J'allume alors l'air centraliser et le ventilo tourne plus ou moin vite suivant les gaz que je donnent aussi!!!
Une fois le moteur ayant tourner entre 5 a 10 min les feux et la ventilation restent regulier!!! D'ou viendrais le probleme? Batterie peut etre presque a plat??
Je vous remercie d'avance pour les reponses!!!
Geogeo68
Après passage au garage le Garagiste ma dis de changé ma batterie car la batterie commence surment a s'affaiblir et donc le temps que l'altenateur la recharge sa provoque cela! Je confirmerais la tout ca apres le changement de celle-ci!!! A+
L'alternateur ou un problème de masse.
Bon bas je passerais au garage voir ce qu'il me dis!!! On verra bien!!! je vous tiens au courant
