				Hello,
Voila j'ai un ptit soucis ... le siege passagé recule legerement quand quelqu'un est dedans et que j'accelere, on entend un ptit "clac" comme lorque l'on avance le siege et qu'il se calle mal dans le rail ... je ne sais pas si c'est frequent, ...
Je ne sais pas si vous s'avez m'aider, car bon demonter le siege ok .. mais heuuu trouve plus le tuto ...
Enfin si kkun a une idee plus rapide c'est cool ..
Merchiii
				c'est pas dur y'a juste 4 vis (je sais plus comment elles s'appellent  )
en regardant tu trouveras tout seul    |
				accelere moin fort ...
 a mon avis c'est juste  le siege qui se cale quand on le met mal ... |
				j'ai pareil mais c bien quand les passagers sont po au courant ça leur fait peur       |
				 	  | Païlote306 a écrit: | 	 		  j'ai pareil mais c bien quand les passagers sont po au courant ça leur fait peur       |
le pire c'est quand il est mal callé et que tu freine et le siege avance
ca le faisai toujours avec ma cpoine qui etait un poids plume, le siege se calai pas bien avec son poids et au 1er coup de frein elle avait la tete dans le TDB
				moi j'ai pas se probleme la mienne pese 80 kg . ..
je parle de ma gonzesse . .  bien sur . . |
				bonjour a tous
j'ai le meme problème, mais dans mon cas , il s'agit du siege conducteur , donc assez embetant .
donc ma question est, est ce qu'il a un moyen d'arranger ce problème ?
pour info, j'ai une 306 DTurbo de 1996 en 3 portes.
par avance merci . |
				>moi j'ai pas se probleme la mienne pese 80 kg ...
je parle de ma gonzesse . . bien sur ...<
Gaffe, t'es en surchage !!
Pour les siéges qui avancent/reculent, certainement une usure des crans de blocage arrondis, auquel cas un coup de lime devrait suffire, mais celà laisse du jeu que l'on peut combler avec un apport de métal (soudure arc) et ensuite ajuster. |
				j'ai le meme soucis sur ma 1.8 16s de 2000   j'ai déjà jeté un coup d'oeil en démontant le plastique en bas a gauche du siege (ou il y a le levier pour lever  + celui pour coucher le siege) , je me suis apperçu que le systeme avec des crans ne se mettais pas bien en place et avait l'air tordu   donc bientot démontage complet     |
