salut je voudrai savoir comment on peut enlever les poste d'origine (clarion) sur ma 306 xs hdi? car il n'y a rien ni vis ni ergot apparent pour son extraction.
et est ce que peugeot vend la piece plastique qui viens combler l'espace cree avec les autres postes (hors origine)je sais qu'elle existe en noir dans les magazins autos mais est ce que peugeot la fait en gris comme la console centrale des hdi
salut! pour enlever ton poste d'origine tu as juste (de memoire )2 petit trou a cote du bouton "eject" et du bouton "TA". il suffit de rentrer a l'interieur une tige comme un rivet pot ,un petit tourne-vis ou encore un vis de fer bien droit. se qui te déverouille l'anti-vol du poste ,puis tu a juste a le tirer en laissant les tiges dans les trous bien sur!
Pour de ce qui est du cadre en plastique noir ,moi je l'es carrement enlever car il me semble qu'il se monte juste sur le poste d'origine. Tu as juste a remettre ton autre poste avec le cadre donner avec et normalement il y a plus de trou autour du poste! voila
pour le cache tu vas a nauroto,pour 10 euros t'en as un.ou si quelqu'un connais moins cher car pour un bout de plastic
