				Salut tous le monde.
Voila ma première demande d'aide.
Je voulais savoir si on pouvais percer le coffre n'importe ou sans risque afin de fixer une planche de MDF.
J'ai peur de percer le réservoir, non ?
Merci ++ |
				| Si tu met pas des vis trop longue ca doit passer, je crois qu'il y a une espece de double cloison. mais bon je n'en suis pas sur, si tu visse un cable, ou comme tu dit le reservoir, c'est chaud. Mais je pense qu'il est loin quand meme... donc a mediter avec d'autre avis |
				Oki, merki,
j'ai regardé un peu en passant aussi sous la voiture, et comme tu le dis, ya une sorte de double caisson.
D'ailleur on vois qu'il y a pas mal de vis déja mise dans le coffre, dans en faisant gaffe, ça doit passer.
Je pense que de toute façon je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de vis pour faire tenir ste planché.
Quelqu'un peut il me confirmer qu'il n'y a pas trop de danger ? |
				| Vis autoforentes inox de 4x25, 30 a la rigueur mais pas plus long |
				le réservoir est au niveau de l'assise de la banquette aucun risque
il n'y pas de doublure les doubles tolles sont des renforts  du type longeron |
				| oki, je vais quan même faire gaffe. |
				+1 le réservoir et en dessous des sieges arrieres .
au pire tu peux crevé ta roue de secours tout simplement :)    |
