Bonsoir,
Je vais bientôt démonter mes tambours arrières de ma 306 TD de 1995, j'ai besoin de savoir quelle est la dimension de l'écrou de serrage qui se situe sur la fusée et qui maintient le tambour et les roulements.
A vue d'oeil, c'est au moins du 30 ou 32 mais je ne suis pas sûr pour le moment.
Si quelqu'un connait la taille exacte de la douillle qu'il faut...
Merci |
Regarde sur le servicebox peugeot, tu y trouveras les dimensions  |
| Merci pour la réponse, mais j'ai vu qu'il faut s'abonner, c'est un service payant, si je pouvais éviter de m'abonner pour savoir de quette taille est un boulon, ça m'arrangerait... |
Sur la mienne je ne sais plus si c'est devant ou derrière mais c'est du 36 |
| ZED a écrit: | | Merci pour la réponse, mais j'ai vu qu'il faut s'abonner, c'est un service payant, si je pouvais éviter de m'abonner pour savoir de quette taille est un boulon, ça m'arrangerait... |
Les pièces détachées sont en libre consultation, il suffit de s'inscrire. |
| stokiller a écrit: | Sur la mienne je ne sais plus si c'est devant ou derrière mais c'est du 36 | t'es sur,c'est pas du 34 plutot ?  |
Quelqu'un d'autre à un avis ????
pour ma part je n'en ai aucune idée...
32 ? 34 ? 36 ? |
| ZED a écrit: | Quelqu'un d'autre à un avis ????
32 ? 34 ? 36 ? | moi je dis 32 ou 34 mais pas plus  |
C'est pourtant pas compliqué de le vérifier sur le servicebox  |
| JP a écrit: | C'est pourtant pas compliqué de le vérifier sur le servicebox  |
trop dur pour certain de cherché efectivement .  |
Que personne ne se meprenne, j'ai éssayé le service box en fin d'après midi mais il ne fonctionne pas...d'où mon entêtement..
A bon entendeur... |
| ZED a écrit: | Que personne ne se meprenne, j'ai éssayé le service box en fin d'après midi mais il ne fonctionne pas...d'où mon entêtement..
Oui comme il est écrit dans le sujet qui lui ai consacré, il faut désactiver ton antipopup.
Inutile de laisser trainer ce sujet:
Pièces de rechange/Suspension/BRAS BUTEES MOYEUX ROULEMENTS ARRIERE
Si c'est l'écrou 71 (22X150-16,5-32) il faut une douille de 32.
J'ai pris une 306 ph1 avec tambours et ABS... ça peut être différent selon ton équipement. Rentre ton VIN pour en être sûr.
| 36 ça doit donc être pour l'étrier devant !!! |
J'ai trouvé sur la vue éclatée, c'est du 32.
Merci tout le monde... |
