salut a tous,
comme vous le savez il y a un starter automatique sur les DW8 , dernierement je remarque que la course du strater diminue de plus en plus, je m'explique :
lorsque je demarre a froid le regime moteur depasse 1000 tours, maintenant il ne depasse plus ce regime, et de meme lorsque la voiture chauffe est le starter commence a se relacher, le regime dessend normalement a 950, maintenant il reste a 960 ou 970
biensur en attendant de trouve une solution, j'ai relacher le cable au niveau de la pompe pour ne plus avoir un regime moteur elever lors du ralenti voiture moteur chaud.
j'ai verifier au niveau du reglage du cable sur la pompe a gasoil, RAS,
je me dit que c'est soit au niveau du cable, soit au niveau du truc qui detecte la temperature de l'eau au niveau du calostat .
est ce quelqu'un a deja eu ce probleme, et comment y remedier ?
merci d'avance |
