Salut a tous alors je vais être le plus explicite possible.
Donc hier je rentre du boulot je fais 45Kms tout ce passe bien j'arrive j'arrête la voiture tout ce passe bien aussi.Je vais à la douche je prend mes papiers et une demi heure plus tard je vais pour partir et la blam , la voiture refuse de démarrer.Donc j'ai vérifier les 4 bougies de préchauffage qui chauffe bien , j'ai vérifier que j'ai bien du gasoil qui arrive sur la rampe juste avant les injecteurs et j'ai débrancher le tuyau qui vient de gauche du filtre à gasoil et la elle à voulu démarrer et plus rien.A savoir que je n'entend plus aucun bruit quand je met le contact genre les petites pompes ou autres petits bruit éléctronique .J'ai entendu parler de l'éléctrovanne mais j'en appelle a ceux qui savent parce que je n'ai qu'aujourd'hui pour la réparer.A savoir que j'ai peugeot à une minute de chez moi mais le but est d'éviter peugeot.
Merci d'avance de votre aide  |
Sa veut dire que tu n'entends plus ta pompe a gazoil ?
" enfin je sais pas si il y en as une dessus "
Logiquement oui |
bonne question . peux etre ta pompe haute pression qui rend l'ame .  |
| damiano a écrit: | bonne question . peux etre ta pompe haute pression qui rend l'ame .  | C'est à dire soit plus precis quand je débranche le tuyau qui vient de la pompe a injection et que je met le contact et que j'essai de démarrer ca dépote et plutôt bien |
| tape en dessou de ta roue coté passagé arriere . avec un marteau . si sa remarche quelque seconde a peine ta compris ... moi mes parents on eu se probleme la. |
| damiano a écrit: | | tape en dessou de ta roue coté passagé arriere . avec un marteau . si sa remarche quelque seconde a peine ta compris ... moi mes parents on eu se probleme la. | Ca coute cher??? |
| LeOn306 a écrit: | | damiano a écrit: | | tape en dessou de ta roue coté passagé arriere . avec un marteau . si sa remarche quelque seconde a peine ta compris ... moi mes parents on eu se probleme la. | Ca coute cher??? | Et c'est celà la pompe HP??? |
| J'aimerais savoir si un moteur HDI 110 de 406 année 2005 peut rentrer dans le berceau de la 306 ey savoir i il n'est pas multipléxé |
Petite contribution, j'ai eu ce problème là mais c'était tout à fait autre chose:
La voiture démarre comme d'hab, je rentre chez moi, 20 minutes après je veux repartir, et là, rien... Pas un bruit. Pour info c'est un ph.3.
Résultat, c'était la puce d'antidémarrage de la télécommande de la clef qui était morte.
Je m'explique: je pouvais vérouiller normalement la voiture, ouvrir et fermer les portières, mais la puce qui envoie le signal code à l'anti-démarrage était morte. Donc impossible de démarrer, sauf avec la clef de secours.
J'espère avoir été clair... Et avoir filé un petit coup de pouce..  |
| zamoth a écrit: | Petite contribution, j'ai eu ce problème là mais c'était tout à fait autre chose:
J'espère avoir été clair... Et avoir filé un petit coup de pouce..  | Tiens bah je vais voir ca |
Alors?  |
| zamoth a écrit: | Alors?  | c'est pas ca |
Mince... Désolé pour toi...  |
| zamoth a écrit: | Mince... Désolé pour toi...  | Nah je vais voir sebingrid ma parler de la pompe de gavage alors j'attend qu'il me dise ou elle se trouve |
La pompe de gavage est dans le reservoir. Tu peut y acceder depuis sous la banquette arriere droite.
C'est peut etre aussi ton faisceau moteur qui mer.. au niveau du relais double |
| mick74 a écrit: | La pompe de gavage est dans le reservoir. Tu peut y acceder depuis sous la banquette arriere droite.
C'est peut etre aussi ton faisceau moteur qui mer.. au niveau du relais double | peut tu me donner plus de précision comment on la teste le relais double comment savoir si c'est lui etc... |
les hdi 90et 110 sont identique . donc il se monte sans probleme . mais noublie pas qu'il y a un échangeur a placé .  |
| damiano a écrit: | les hdi 90et 110 sont identique . donc il se monte sans probleme . mais noublie pas qu'il y a un échangeur a placé .  | Bon verdict a priori c'est la jauge avec PPE(désignation peugeot service box) donc soit je prend chez peugeot et je pleure car c'est 177,03€ TTC |
il y auré peu etre une personne qui e auré une a vendre sur le site sa te couterai moin cher  |
| LeOn306 a écrit: | | jauge avec PPE |
Ton "pépéheu", ça serait pas la PomPE de gavage, par hasard ? |
