est-ce que quelqu'n connaitrait le prix de ces 2 capteurs que je vais devoir changer selon le mécano du garage dans lequel j'ai laissé ma voiture (pour probleme de démarrage a froid et de ralenti qui oscille)
merci d'avance
Regarde sur le servicebox peugeot, tu auras les ref et les prix.
+1
Merci JP pour ton aide je suis sur le site je cherche...
piece de rechange . tu regarde au niveau du moteur en général après tu trouveras .
je ne vois pas ou ils parlent des capteur...je vois bien arbre à came mais pas le capteur...je continue ma recherche
ça a peut etr eun autre non? j'y connais rien en mécanique ddonc pas évident pour moi désolé...
je peux pas taidé jen sais pas plus que toi .
bah c'est rien il y a bien quelqu'un qui va pouvoir me renseigner...j'ai le prix d'un capteur PMH est-ce la meme chos equ ele capteur régime moteur ou celui de l'arbre à came?...
bon apres recherche sur le net il semblerait que le capteur regime moteur soit le capteur pmh donc ça me couterait une 50aine d'euros pour celui la...
me reste à trouver le prix de celui de l'arbre à cames
il semblerait apres recherche (merci mon ami google) que le capteur d'arbre à came s'appelle le capteur de phase...
question :est-ce que les trous dans les accélérations sont aussi liés à ces capteurs ou alors dois-je me préparer à retourner pê plus tard chez eux pour ce probleme?
up
Ca peut ou pas
Avec l'électronique on peut jamais savoir...
JP a écrit:
Ca peut ou pas
non ne me dis pas ça arrete... tu as toujoursle petit mot pour réconforter toi j'espere que ça ne va pas me couter trop cher tout ça...
Si le changement des capteurs ne résoud pas ton problème, demande à ce qu'on te remonte les anciens et qu'on te rembourse.
ok ça marche...
mais vu que ce sont les capteurs qui ont été affiché en default...mais bon je verrais bien je leur tel en fin d'aprem...je vous tiens au courant.
