Bonjour voilà mon problème,
Mon détecteur de pluie fonctionne mais j'ai l'impression qu' un capteur ne s'allume pas celui du côté conducteur en rouge
Est-ce le fonctionnement normal de ce boitier ou ai je un capteur mort ?
Oui c'est normal.
Celui qui clair est l'emetteur et l'autre le recepteur
ah ouf merci je pensai avoir encore une autre dépense à faire
Bon ben si il y a un modo qui passe merci de verrouiller ou de supprimé ce topic
pendant que le sujet est ouvert j'ai une petite question a poser concernant les decteurs
en faite j'aimerai savoir comment le capteur est relier au moteur d'essusis glaçe
ya t'il un boiter ? ou quelle que chose d'otre?
Les elements du faisceau avec capteur :
- le capteur de pluie
- le commodo
- des relais
- le moteur d'essuie glace
je confirme c normal ,un seul voyant
salut
moi c'est pareil mais l'essuie glace s'active sans qu'il y ai de la pluie
