ET 8 ca doit etre limite non , si on est rabaisé en tout ca doit passer limite au niveau des ailes.
meme en 15 pouces tu crois?? en 195/55
Oui même en 195 sa touche.
c'est pas simple ca alors
j'ai deja vu des photos sur le net deces jantes montés avec des brembo, mais pas moyen de savoirquel etait le deport.
y'a il plusieurs deports pour ces jantes?
quel ET serait ideal pour ne pas monter de cales entre le moyeu et la roue?
a+
sur le site peugeot sport il y a la REF de la jante
Ref : 6.75J15 donc on dirait que c'est les mêmes..
après je sais pas c'est quoi le diamettre de tes disques brembo ?
les disques sont en 288mm mais le probleme c'est la taille de l'etrier qui ressort plus coté exterieur par rapport a l'origine.
je vais regarder sur peugeot voir quel deport ils ont
a+
à mon avis ça passera !
tu te fais du souci pour rien
c'est des jantes de rallye ils ont surement prévu des étriers plus gros !
Petit déterrage de topic pour essayer d'avoir un retour:
Quelqu'un a déjà testé un ET8 ? Ca racle pas un peu ? (ET15 à 20 je crois sur 306)
Sur la 205 gti en tout cas avec les jantes pts et les trains roulants de 309 16v ca faisait 6cm plus large pour l'auto grosso modo. Donc sur les compressions et autres ben ca bouffait les extensions d'ailes ... Me souvient plus de mon ET par contre. Les freins 406 V6 passaient sinon.
pour info moi je suis en 17" ET15 et a l'arr cales de 10mm soit ET5 et sa passe faut juste préparer un peu les ailes (plier le rebord, tirer les coins arr)
