Ouep, sur ma voiture, et ce depuis que je l'ai, si j'ai les veilleuses/codes/phares allumés, que j'enlève la clé et que j'ouvre la porte, ca sonne pas contrairement à ce que ça devrait...
Que dois-je vérifier?
Cette même alarme fonctionne bien puisqu'elle sonne si je laisse les clé sur le contact et que j'ouvre la porte (enfin, ya une position sur laquelle elle sonne pas, je sais plus laquelle), je sais vraiment pas que chercher, j'ai rien trouvé avec la fonction rechercher malgrès les 18pages parcourues  |
Personne peut m'aider ?  |
| Niko 306 a écrit: | Que dois-je vérifier?
Le buzzer qui fait ce bip se trouve dans le bloc compteur, essaye un autre compteur pour voir. |
| Ya plusieurs buzzer? Puisque celui qui sonne lorsque je laisse les clé sur le contact et que j'ouvre une porte, il sonne... |
| Salut je viens de mapercevoir ce soir que le mien ne fonctionne plus jsuis un peu deg jai vérifier le fusible mais il est ok? j'entend un peu clic clic mais pas la petite musique? sur que c'ets dans le compteur car changer un compteur pour ça ça me parait enorme menfin si c'est vraiment ça tant pis jlaisse comme ça bon bah si vous avez + dinfo ++ |
Up/re, bon j'ai regardé dans ma boite à fusible (modèle 30fusibles) ya un relais en moins, mais je sais pas si c'est celui la, sur le manuel de la voiture, il n'y a que l'affectation des fusible, pas des relais.
Photo: |
| Niko 306 a écrit: | Up/re, bon j'ai regardé dans ma boite à fusible (modèle 30fusibles) ya un relais en moins, mais je sais pas si c'est celui la, sur le manuel de la voiture, il n'y a que l'affectation des fusible, pas des relais.
Photo: |
D'après la photo se serait celui en haut à gauche. Blanc ou gris clair.
Regarde dans ce lien j'en vends 1 il est en photo si cela peut t'aider
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37997 |
Ah bah justement tu tombe bien, je comptais te contacter
Comment puis-je savoir s'il est mort? Si je l'enlève il aura une sale gueule?
Et pas de précaution particulières pour le virer? Comme pour les fusibles non? |
Non pas de précautions particulières pour l'oter.
Pour le tester ? |
Bin savoir s'il est effectivement mort ou pas? Pour savoir si le pb vient de lui quoi, parce qu'avec les choses qu'à fait le 1er proprio de cette voiture, ya rien de sur  |
d'après le shéma tu as 3 bornes sur ce boitier.
Bornes 1,2,5.
Tu branches la borne 2 au +12V et la borne 5 à la masse. Ton boitier doit ""hurler"". (bien entendu le boitier retiré du support relais). |
Ok, merci, je testerais ca quand je récupèrerais la voiture , garde moi de coté ton relais quand même s'il te plait  |
| On fait comment pour l"enlever le relais, j'ai beau tirer dessus, il a pas l'air décidé, j'ai pas de ptit truc à pousser ou tirer pour qu'il soit libéré :s |
Bon ben j'ai pas réussi à l'enlever, mais après moultes essais et craquements, j'ai fait un test , et il marche
Merci quand même (ceci dit, j'aimerais quand meme savoir ce qu'il faut faire pour démonter un relais? forcer ? ) |
| Juste pour info, le mien ne fonctionnait plus et c'était une soudure sèche (du petit condo rectangulaire) donc vérifier les soudures du PCB de ce circuit, ça vient peut etre de là... |
