				J'aurai voulu avoir votre avis là-dessus:
J'ai en tête de faire une install dans mon coffre, mais désire aussi pouvoir en disposer au besoin.
J'avais penser donc à une instal avec ampli/sub et tout le toutim sur une sorte de caisson amovible au besoin.
Ce caisson serait relié grâce à des prises, une pour le courant, une pour le son.
Bonne idée ou pas? Vos conseils, déja tenté, bref dites moi! |
				 	  | zamoth a écrit: | 	 		  J'aurai voulu avoir votre avis là-dessus:
Faudrai toruver un systeme avec un interupteur sur la cable d'alim pour eviter tout risques, et placer cet interupteur tout pres de la batterie, avant ou apres le fusible.
Et trouver un systeme pour faire des connection qui tienent ( de bon contacts ) mais faciles a demonter. Apres une install facile a demontée par toi devient une install facile a se faire volée. Je parle par experience    |
Je peux te dire que j'ai bien regardé ton topic!   Je savais pas qu'il était démontable. Même l'alim, ou tu es obligé? de débrancher direct de l'ampli |
				si tu me pose la question c'est que tu n'a pas vraiment regardé...
surtout qu'à un endroit de mon topic, page 9, j'ai montré ça exactement avec du détail chaque fois :
 	  | Citation: |
Masse sono installée !
C'est vraiment beau le bleu de chine meme à l'intérieur !!!!!
Alim installée !
Bref ! |
				Désolé, effectivement je n'avais pas vu cette partie...
Désolé encore et merci!
A locker éventuellement |
				| tom c'est apophis56 qui a ce coffre maintenant et il le vend, va le voir |
Je vais le mp de ce pas! |
				 	  | zamoth a écrit: |
Pas de soucis t'inquiète
 	  | GoomiX a écrit: | 	 		  | tom c'est apophis56 qui a ce coffre maintenant et il le vend, va le voir |
exact
si ça peut te servir zamoth, saute sur l'occase, apophis n'arrive pas à le vendre |
				donc prix négociable   |
				pas sur car il ne voudra peut etre pas y perdre sur le prix d'achat et mine de rien le chassis est en parfait état et y'a eu du taff dessus   (mode autoflower    ) |
				Ca va les chevilles   |
				attention au HS
ok je sort |
				bon puisque le sujet est aborder je pensse faire la méme chose avec mon instal (eh oui méme dans un break ou y'a de la plaçe on cherche a en gagner) donc pour se faire je compte fair un coffrage pour les amplis (obliger de garder les ampli sinon plus de son)
se coffrage se mobile graçe a une charniere fixer sur le plastiquedes coter du coffre le coffre en plaçe le coffrage sera fixer en permanence sur le plastique du coffre est par de visse au caisson
losque j'aurais besion de mon coffre bah j'aurais juste a vire le caisson est a refaire des fixation le long du coter du coffre
se qui au final permetrais de ne pas perdre toute l'instal en cas de besion du coffre (pu de caisson mais bon sa sera mopin chiant que de ne plus rien avoir du tous aussi sa sera suffisament penible a enlever pour être dissuasif des voleurs
l'inconvenient est qu'il faut une plaçe pour laisser le caisson
en esperant t'avoir aider |
				En fait je me suis laisser piéger par les photos d'Ykaran!
Je pensais à un système vraiment simple à enlever, où l'alim et le son seraient branchés avec des prises genre "prise de courant". Pas exactement les mêmes mais aussi simple.
Je réfléchis sur le sujet... Si j'ai quelques choses qui germe, je vous en fais part...
Ou alors rendez vous avec mon instal! |
				 	  | zamoth a écrit: | 	 		  Je pensais à un système vraiment simple à enlever, où l'alim et le son seraient branchés avec des prises genre "prise de courant". Pas exactement les mêmes mais aussi simple.
Il y a quelques années, Emphaser avait sorti une grosse broche avec tout reunis (alim - rca - remote) qui se debranchait en 2 secondes, mais il ne s est pas tres bien vendues, je sais pas si ca existe encore...
 ensuite, pour le sub, tu n'a qua mettre des fiches types bananes, certains borniers de caissons les acceptent, y a juste a tirer dessus, et ca se debranche. |
				Chez Emphaser...    C'est pile poil ce qu'il me faudrait...
Je vais voir si ça existe encore, ou au pire, ce sera le même genre que j'aurai adapter.   |
				| regarde sur ebay, avec un peu de chance |
