bon me voila avec un nouveau probleme de pc,
voici ma config :
Boitier Moyen tour ATX
MSI P35 Neo F
intel core2duo cadencé a 2 ghz et fsb 800 cache 2 mo
refoididdement origine Intel
RAM CORSAIR DDR2 X 512 MO PC 5400 675 Mhz
dd SATA 80 go
Alim Heden 560 w
donc en fait j'ai acheté de la ram OCZ EN PC 6400 800 MHZ et elle fonctionne pas sur ma c.m
j'ai mis le BIOS a jour avec Msi live update v 3
flashage v1.3 et rien n'y fait
en fait ,en cherchant sur le net,je me suis apercu que la ram OCZ marche sous 2 volts et moi je suis dans le bios a seulement 1.9 volts et les ram Corsairs marchent bien ...
de plus quand je vais dans le bios,je ne peux pas modifier la tension de la memoire,car elleest grisée,tout comme le fsb Cpu
y'a t'il une option cachée pour acceder au Set up pour overclocker la ram???
je suis perdu la dedans et un coup de pouce serait le bienvenu
merci !
				  personne pour solutionner mon probleme ?   |
				| Tu dois être en config automatique. Mets le DOT control, le intel EIST et configure DRAM by SPD sur Disable. Comme ça tu configure tout à la main. |
				 	  | ToF a écrit: | 	 		  | Tu dois être en config automatique. Mets le DOT control, le intel EIST et configure DRAM by SPD sur Disable. Comme ça tu configure tout à la main. | 	  donc je mets le DOT control et le intel EIST sur enable c'est bien ca ToF ?
merci a toi si ca marche    |
				| Ou c'est ptet tout simplement un probleme d'incompatiblité.... |
				ToF j'ai essayé ce que tu m'a dit mais c'est pareil,les modifs ne sont pas possibles, le pc voulait plus demarrer,alors j'ai du deplacer le cavalier sur la carte mere pour reinitialiser le BIOS,
autre soluce peut etre?   |
				 	  | Stiouf a écrit: | 	 		  | Ou c'est ptet tout simplement un probleme d'incompatiblité.... | 	  Beh,c'est bien ce qui m'embete car c'est stipulé nulle part cette incompatibilité    |
				 	  | ToF a écrit: | 	 		  | Tu dois être en config automatique. Mets le DOT control, le intel EIST et configure DRAM by SPD sur Disable. Comme ça tu configure tout à la main. | 	  en mettant DRAM sur Disable,il me met des choix comme les grades dans l'armee    genre sergent,officier,commandant colonel avec des % ca corespond a quoi ca,je pige plus rien la....         |
				 	  | katana13 a écrit: | 	 		   	  | ToF a écrit: | 	 		  | Tu dois être en config automatique. Mets le DOT control, le intel EIST et configure DRAM by SPD sur Disable. Comme ça tu configure tout à la main. | 	  donc je mets le DOT control et le intel EIST sur enable c'est bien ca ToF ?
Non non, tout sur disable afin de pouvoir faire la config toi même.
Je ne connais pas trop ce type de bios mais tu as certainement moyen d'y arriver. Apparemment ta carte mère permet une tension max de 3.3v ! |
				 	  | ToF a écrit: | 	 		   	  | katana13 a écrit: | 	 		   	  | ToF a écrit: | 	 		  | Tu dois être en config automatique. Mets le DOT control, le intel EIST et configure DRAM by SPD sur Disable. Comme ça tu configure tout à la main. | 	  donc je mets le DOT control et le intel EIST sur enable c'est bien ca ToF ?
ca marche pas non plus les options sont grisées et le pc redemarre pas en mettant tout sur Disabled   |
				| Désolé là je vois pas, sans être devant le matériel c'est pas évident. As tu bien cherché dans la doc? |
				 	  | ToF a écrit: | 	 		  | Désolé là je vois pas, sans être devant le matériel c'est pas évident. As tu bien cherché dans la doc? |
oui ,ca fait 2 jours <ue je cherche,mais bon DURET va venir a ala maison cet aprem,il s'y connait plus que moi,donc on verra
merci en tout cas   |
				c'est bon pour les parties grisées du bios c'est résolu,mais on est pas arrivés a faire marcher la ram OCZ en pc 6400 en 800 mhz   |
				si t'essai de faire tourner ta OCZ a 800mhz , alors que tu as de la corsair pc5400 a coté, c'est normal ....     la corsair peut pas suivre, elle plante.... |
				 	  | nicmayers a écrit: | 	 		  si t'essai de faire tourner ta OCZ a 800mhz , alors que tu as de la corsair pc5400 a coté, c'est normal ....     la corsair peut pas suivre, elle plante.... | 	  pour info,l'ami,la OCZ ete seule ,pas avec la corsair,en fait je l'ai amené faire tester et on m'a dit qu'elle est pas compatible avec ma carte mere
voila |
				| okay, incompatibilité bonne a savoir en tout cas ..... |
