Bonsoir,
je viens de faire l'acquisition d'une phase 2 1.8i 16v de 2000 avec 135000 km au compteur. j'ai remarqué un sifflement dans la direction assistée, mais qui s'arrête dès qu'on touche un peu au volant, à droite ou à gauche. par ailleurs, elle a tendance à prendre 100 tours quand on tourne le volant. Quelqu'un a t il déjà rencontré ces phénomènes? Est ce que vous avez des solutions?
Merci pour vos réponse. Bonne soirée.
Est ce que la courroie d'accessoire et les galets sont en état ?
Il faut aussi que tu remplaces ton huile de direction assistée.
+1 purge LDR et mise à niveau
Vérifie aussi la poulie Damper.
J'ai le même soucis, j'ai pas de fuite et j'ai toujours pas compris pourquoi j'ai ce bruit... J'avais posté une vidéo y a un moment d'ailleurs, la voilà:
On l'entend surtout vers la fin de la vidéo.
merci à tous pour vos messages. dès que j'ai du nouveau je vous tiens au courant!
Bonsoir,
des nouvelles... Selon mon garagiste Peugeot, il n'y a pas franchement de solution au sifflement de ma direction. C'est le signe que la direction assistée vieillit et quand le bruit s'amplifiera, il faudra penser à la changer. Selon lui, une purge du circuit ne donnerait rien. voilà voilà !!!! En tout cas ce sifflement prend bien la tête...................
Je vais remplacer le piston de direction assistée de la mienne, je te tiens au courant de si ça change quelque chose ou pas.
Il est pas bien compliqué à changer de toute manière.
