Bonjour, il n'y a plus de son sur le haut-parleur avant gauche de ma 306.
Comment tester ?
regarde ton faisceau de portière?y a certainement des fils de coupés
le faisceau qui arrive à la porte ou celui dedans ?
celui qui arrive a la porte, celui qui part du tableau de bord et qui est dans une gaine noir.
tu coupes, ouvres et regardes si un fil ou des fils sont pas coupés
C'est pas ton HP qui serait tout simplement mort ou débranché ?
moi j'avais un fil coupé dans la cosse qui sort de la caisse et qui
va se brancher sur la porte
pour testet le hp soit tu le vire est le rebranche a la plaçe de selui de ton porte sinon tu le branche sur une pile si ça fais plok plok c'est qu'il fonctionne
Ha wai pas bête le coup de la pile !
c'étais mon sistem quan je fesait de la recup de hp ^^ savoir si il fonctionnait, aprés sa ne disait pas si le son étais bon juste si il étais apte a sortir un son si il ne fais pas plok plok est que la membrane ne bouge pas c'est que la bobine ai couper donc poubelle
Le HP fonctionne
Détuning-man a écrit:
Le HP fonctionne
alors regarde ton faisceau surtout entre la porte et la caisse
a force d'ouvrir et fermer la porte les fils travaille et a la fin
