SALUT A TOUT LE MONDE!!!!!!!!
voila j'ai 18ans mon pere ma acheter une 306s16 (xu9j4te) avec l'acav mé je voudrai savoir coment monter le collecteur d'admission de la 405 mi 16 dessus, si possible que faut t'il faire que faut t'il modifer ? merci de m'aidé et merci d'avance
______________________
306s16bv5 et 5 portes
si bien a la base le S16 BV5 rame donc meme en modifiant ladmission ca changera quedal . serieux laisse tout comme ca :)
ok merci et quelqu'un auré pas le schema eletrique svp ?
tu veux quel parti du shéma électrik ?
car j'en ai démonté un . donc je connais a peux pré ...
le S16 acav est un XU10J4 et non un xu9j4te (c'est quoi comme moteur ca ca me dit rien ).........
tu est sur que c'est une ACAV?
le schema electrique c pas pour moi donc si pôssible tout svp
et pour lautre message c une 306 s16 5 portes avec le system acav mé je veu les suprimé
et c bien un acav il y a les 2 poumon mé il son percé
ok donc c'est une XU10J4 poste des photos a l'ocasion :)
tu a juste a les changer les poumons ca sert a rien de tout modifier,
une fois changer ca marche trés bien la s16 bv5.
SMS c'est pas ici sil vous plait
GASSTEINT306xs a écrit:
SMS c'est pas ici s'il vous plait
XU9J4TE c'est un 1.9l turbo 16 soupapes et je ne crois pas que ca ai existé,
c'est un XU10J4 sur ACAV
pour l'admission de 405 mi16 rien de plus simple, mais avant de te lancer dans la modif si c'est juste les poumons il vaut mieux les remplacer
ben je vais changer les poumons alor et esque je peu suprimé le cata ? esque je passerai encore au ct ? merci de me repond
________________________________
moi en 306s16 mon pere en 405T16
tu peut décataliser mais tu ne passera plus le CT
tu peux mettre un decata mais au CT tu passes plus donc garde le dans un coin et le jour du Ct tu le remets
sur mon acav j'ai mis le collecteur de 309 gti 16 en le modifiant et avec puce BMC et ligne + boite 6, j'ai sorti 170 cv et 20 mkg au lieu 155cv et 18.6 mkg
moi en 306s16 mon pere en 405T16 [/quote]
esque je pourrai voir des photo de votre moteur s16 svp car il y a un truc une sorte de durite en fere et je trouve pas son emplacement il ne vien pas sou le moteur mé sur le moteur mé je c pas ou
il y a de gros boulot a faire peinture et tour mé elle tour c léssenciel sauf le system acav qui me fai ch******
t'as pas une photo de la durite plutot?
moi je pense au tuyau depression
je sais que ces 2 tuyau en fer qui son coller avec mai je sais pas dans quel posission sa vien ces pour *cela que je veu voir des photo j'ai pas trouver sur les autre sujet
voila!
je peut en mettre une plus grande demain si tu veut.
