Hello,
Bon un petit soucis parmis tant d'autres que j'ai sur ma XS
j'ignore si c'est problème est récurrent ou pas,
mais je trouve que ma 306 XS génère trop d'accoups lorsque
j'accelère, chose qui ne se produit pas sur de nombreuses HDI que j'ai pu tester...
Pensez-vous que c'est un problème de réglage moteur ou éventuellement de pédale d'acceleration ?
merci |
Ton voyant de défaut d'injection s'allume quand tu mets le contacts puis s'éteints quand tu démarres ?
Et regarde du côté des silentblocs moteur, l'antibasculement sans doute... fais une recherche on en a déjà parlé  |
j'ai un témoin qui s'allume c'est un moteur avec un dessin en forme de K par dessus penses tu que c'est un problème d'injection ? est-ce grave ?
Ps: je ne peux pas savoir ce qu'est ce témoin ma caisse est allemande et en l'occurence la notice aussi ^^ |
| Oui c'est bien celui là... il s'éteint une fois le moteur en route ? |
Oui exactement ce témoin s'éteind dès que le moteur est en marche c'est grave docteur ?  |
Non c'est normal.
Ca ne vient donc pas de ton injection.
Regarde les silentblocs moteur. |
Moi aussi j'avais des accoups a l'acceleration est depuis que je
fait le plein dans une total plus rien avant je le faisait dans un inter |
| l'accellerateur est pas commandé par cable ? chez les HDI , si oui ca fera comme les TD , sur la pompe d'injection tu a une sorte d'amortiseur qui relie contre le chassie de la pompe vers la tige d'accelerateur qui permet de faire accellerer ou déccellerer doucement sans donner les acoup , donc regarde si ca a pas abimé ( certain de TD n'on pas ca et ca fait des acoup quand tu acceller trop ou décceller trop) . |
| DURET a écrit: | | l'accellerateur est pas commandé par cable ? chez les HDI | La cable va uniquement jusqu'à un capteur contenant 2 potentiomètres, pas de piston pour éviter les à-coups. |
| a ben d'accord je connais rien en HDI . |
je prend très souvent du gazoil de marque il est rare que j'aille faire le plein dans un supermarché.
Cela dit moi je pense comme JP que c'est un problème de silentbloc on sent un jeu quand j'accelère et décelère d'autant que ca couine en meme temps... |
| je dirais silentbloc aussi et celui du dessous . |
salut mois je pence que tu devrai fraire diagnostiquer le systheme
d' injection meme si le voyant ne slume pas quant le moteur tourne
tu a peut etre une pane furtive , sachant que ton calculateur
garde en memoire tout les defauts de ton injection (meme furtif).
pour ma par je pencerai plutot a la sonde haute pression de gazoil.
PS: tes silemblocs moteurs ne peuvents pas doner d'accous en acceleration car ils sons maintenus en contrainte par le moteur en mode "paine charge". |
| quelqu'un aurait une idée de prix comprennant achat+la pose des silentblocs moteur ? |
| bonsoir j'ai le meme problem avec des silentblocs moteur neuv !!!! |
les nouveaux hdi sont quand même plus doux...
mais je pencherai sur les silent blocs aussi  |
| bah oué, c'est pas un brutus comme nos bon td de ph1 |
| DURET a écrit: | | bah oué, c'est pas un brutus comme nos bon td de ph1 |
a l'ancienne  |
