ma voiture est un 1.4l TU3 de 99
j'achéte a seb un compteur essence avec le niveau d'huile
par contre je ne pense pas que j'ai la sonde d'origine, j'aurais voulu savoir si il est possible de la rajoutée et si je suis précablée
je crois en avoir vu une a la casse ce matin sur un XSI phase1
donc j'aimerais savoir ou elle se trouve, et si possible une photo
Il faut trouver une sonde de TU (les 1.6 en ont normalement), celles des XSI je suis pas certain que ça s'adapte.
sur le xsi (je pense que c'est cette sonde la) la sonde se trouvais entre le bouchon de vidange d'huile et le filtre a huile
Sur le TU elle est sur l'avant du moteur juste au dessus du carter d'huile. La sonde plonge dedans, ça devrait t'aider à trouver.
l'emplacement est prévu ou elle est posée d'origine?
Normalement tous les TU ont un emplacement prévu. Je sais qu'il y a une autre sonde juste au-dessus, j'ai du la virer pour changer le joint ed ma sonde d'huile.
tu aurais pas une photo par hazard ?
il me semble pas d'avoir vu cet emplacement la
au pire j'ai un bouchon a la place et puis je vais etre obligé de monter ca lors d'une vidange
j ai le meme truc que ntoi mon apo et le truc c est que la sonde se trouve dessous le collecteur sur Diesel tu peu la voir sur la RTA
