voici mon probleme j'ai une 306 s16 lemans et j'ai un petit probleme avec la temperature quand je roule elle est a 90 normal mais quand je m'arete 3 minute elle monte a 110 puis les ventilateurs se mettent en route et elle redescend a 90 je trouve ça bizarre que la temperature monte si haut et quand je roule et que la temperature est a 90 quand je met le chauffage en position 4 la temperature monte a 100. aidez moi j'aimerais bien savoir ce que c'est.
pour la température qui monte a 100 quand tu t'arete je pense que c'est normale la mienne a toujour fait ca.. par contre pour le coup du chaufage ca devrai etre l'inversse et la faire redaisandre non
hier quand je mettais la ventilation a 4 l'aiguille de la pression d'huile devenait folle et des que je retire la ventile elle redevient normal
Classique problème de masse, très certainement...
Celles qui s'oxydent le plus souvent sont celle au pied du conducteur, et celles situées sous le bac à batterie sur la boite de vitesse.
