salut à tous j'ai un petit pb avec un de mes hp sur ma plage arriere.
les 4 sont donc branchés sur mon ampli o2 et j'en ai un qui foire mais ca vient pas du hp vu que quand j'echange tt va bien...
Ca se contente de me sortir un petit cliquetis dans le hp que je branche sur cette sortie...
Quelqu'un voit le soucis ???
Merci a toutes et tous !
ba l"ampli qui et entrain de cramé alors .
si c'est un ampli 4 voies avec 2 entrées rca (soit 4 cables/ 2 voies gauche et 2 voies droite) essai d'inverser les rca pour voir si cela ne vient pas d'eux
sa te fais ça moteur en route ou moteur arréter?
les deux !
c'est ta masse qui est trop petite t'a des retour de jus dans les hp
probleme d'ampli ou de hp alors plutot ?
Plusieurs test à faire:
-tester le hp posant problème sur une autre sortie (ça c'est fait, ça marche, ce qui exclue tout problème avec le hp)
-tester tes câbles reliant le hp posant problème en les branchant sur une autre sortie, qui marche (si le problème est similaire alors que la sortie d'ampli est différente, c'est les câbles qui schtroumpf, il faut les changer, le problème vient de là, sinon, ça vient de l'ampli)
