J'en viens à vous car je n'arrive pas à déserrer la vis torx qui tient mon volant à la colonne de direction
J'avais regarder le topic dédié au changement de volant mais pour ma part je n'ai pas d'écrou de 21 mais une grosse vis torx!
Je voulais savoir si quelqu'un de vous a déjà réussi à l'enlever et auquel comment, avec quel outil?
Avec une clé en croix ou cliquet + douille.
Merci pour ta réponse t'appel çà quoi une clef en croix? Pour ce qui est de la douille aurais tu la taille?
clé en croix c'est celle qui sert à démonter les écrous de roue. Taille 19 ou 21.
C'est bien ce que je pensais mais justement c'est pas du tout ce genre de vis que c'est. Là c'est du torx mais aessez gros puisque je n'arrive pas à trouver la taille, tous les embouts que jai sont trop petits
certaine clé en croix on un embout pou y mettre une douille, je pense qui voulait dire ce genre de clé en croix
ok merci pour la précision
moi j'ai pris un gros cliquet,une douille porte embouts et la torx qui va bien et hop la
A niquel, as tu la taille de ce torx?
Pour ma part je n'ai jamais vu ce type de vis pour le volant ?
Ba j'aurais préféré un écrou de 21!!! :)
désolé je m'en souviens plus la tout de suite...
Ok dés que tu t'en rappel peux tu me tenir au courant que j'aille l'acheter merci
Tu vas dans un centre auto, ils doivent avoir ce qu'il faut pour essayer aux ateliers et ensuite tu l'achetes.
J'avais pensé a cette eventualité mais par ici ils sont pas très arrangeant... :\
je crois que c'est du 50 le torx.
Oui c'était bien çà
j'aurais dit 40 le torx, mais si c'est defait c'etait bien du 50
( prenez exemple sur mon post qui sert pas a grand chose )
