salut les amis
alors voila pour tout ceux qui veulent pas sacrifier l'accoudoir central au profit des vitres électriques arrières. il vous faut déportés les boutons des lèves vitres.
donc deux solutions : photo de Sebingrid
- soit en façade du cendrier
- soit dans le cendrier
donc moi j'ai opter pour la solution 2 plus propre a mon gout.
donc c'est partis on attaque.
matériel nécessaire
- scie a métaux
- disqueuse
- équerre
- tournevis
- lime
- clé de 10
- crayon papier
- un mètre
c'est tout il me semble.
donc déjà il faut démonter la console inter-siège.
deux écrous de 10 sous le soufflet du pommeau (faire levier avec un tournevis pour soulever le soufflet) , deux visses sous le cendrier et l'habillage du frein a main (tirer fort pour le fort coulisser.)
voila la console est démonter la ont attaque la chose qui nous intéresse.
donc en prends la disqueuse et ont fait une trappe pour que les fils des boutons lève vitres passe. ( attention je devais pas avoir un disque adapter au plastique car le plastique fondu quand il arrive sur la peau ca brule ! )
et un petit coup de lime a mettre pour que ce soit propre !
pareil pour le cendrier. on fait une trappe pour que boutons les fils et les fiches passent sans que ça gène.
après il faut trouver un bout de plastique pour faire la platine. moi j'ai pris le plastique des montants de ceinture. ne pas prendre celui de ca propre 306 ci possible
de mémoire c'est 7cm x 7cm ou 6.9cm x 6.9cm
donc on trace d’équerre !!! (sinon ca sera pas beau il y aura des jours.
et on coupe. scie a metaux cutter disqueuse ce que vous voulez !
donc ca nous donne la plaque de droite. bien carre.
et la faut faire l'emplacement pour encastrer les boutons. 4.5 x 4.5cm.
bien carrer et bien centrer
et on coupe.
voila avec les bouton sur la platine.
platine avec bouton dans le cendrier.
et le cendrier dans la console.
et la console dans la voiture.
et le cendrier ferme correctement bien sur.
si les coupe sont bien droite et bien mesurer même pas besoins de coller ou autres. j'y collerais au pistolet a colle si ça bouge plutard.
voila finis.
a vos clavier. les plus et les moins du tuto. et les avis.
j’espère que ça aidera du monde !
super dossier
simpas!
merci a toi de l avoir fait en esperant t avoir aidé
merci a vous
et j'ai oublie une précision ce sont des boutons de zx
