Voila donc j'ai acheté des jantes Iléa, mais je ne sais pas du tout quels goujons je dois acheter. Si quelqu'un qui a des Iléa ou quelqu'un qui connait de mémoire je veux bien qu'il me partage son savoir
Donc pour les goujons tu vas chez peugeot, là , deux solutions te sont proposées :
- Mode pas trop esthétique : goujons de 206 S16 (par exemple) à 2€70 le goujon, ils sont en finition legerement mat
- Mode esthétique : goujons type cyclone à 8€50 le goujon, en finition chrome.
Bref, pour moi le choix est vite fais  |
Clair Limite un coup de peinture parce-que 8€50 pièce ca va me faire 2 fois le prix des jantes
Mais en fait je vais tester mes goujons d'origine pour voir sinon pas une idée de la longueur et du type de goujons ? Car j'en vois pas mal d'occaz a 20-25€ les 16 goujons  |
| Dams1306 a écrit: | Clair Limite un coup de peinture parce-que 8€50 pièce ca va me faire 2 fois le prix des jantes
Mais en fait je vais tester mes goujons d'origine pour voir sinon pas une idée de la longueur et du type de goujons ? Car j'en vois pas mal d'occaz a 20-25€ les 16 goujons  | Oublie tes goujons d'origines, il t'en faut des spéciales à jantes alu.
Donc avec les anti vols, comptent environ 50€ pour les goujons. |
Ok ca marche  |
Ok ca marche et la taille c'est standard ? |
il me semble, Ã confirmer par les experts.  |
Ok je vais me renseigner  |
Ben on trouve pas beaucoup d'infos sur les goujons sur le net, donc j'ai contacté un garage peugeot (la dernière fois ils ont mis 1 semaine et demi pour répondre ).
Mais je pense qu'ici des gens doivent savoir si la dimension des goujons c'est standard pour toutes les jante alu peugeot, après la tête je ne sais pas :hum. |
Je regarde aujourd'hui la longueur de la tige sous la tête.  |
| Ok merci, sinon j'vais sonner dans les magasins d'accessoires auto de ma région pour voir s'ils ont moins cher que Peugeot. |
| oué ceci vont trè bien sur les jantes ouragan . |
Ok impec vais essayer de les choper pas trop cher Sinon sur ebay.de il y en a un paquet  |
J'ia sonné chez peugeot, les goujons comme tu m'as dit Fox sont a 2,02€ pièce (Réference 540565) avec un délai de 48h. J'ai commandé mes 12 + 4 antivols  |
C'est bizarre, quand j'ai mis mes cyclones j'ai appelé chez peugeot et ils m'ont dit 2,.. € pour 1 goujon mais tête conique et 8,..€ pour 1 goujon en tête plate. Les cyclones 1 recoivent des têtes coniques et les cyclones 2 des têtes plates. La plus grande partie des jantes alu peugeot d'origines recoivent des têtes plates.  |
Ce sont des tetes plates je vérifierai en passant commande mais il faut prendre ceux de 206 ce sont les mêmes mais en plus mat  |
