Mes Messages
[aide] centralisation pour XRDT Phase 1
Electricité - Electronique
Par arnaudleboss31 le 18 09 2007 21:52
Voila mon probléme:
j'ai une XRDT phase 1 de 1994 apparament y a les cables dans les portiére, de plus j'ai deux cosse en sup qui arrive au plafonnier je suppose une pour le plafonnier avec lecture de carte et l'autre pour IR de centralisé.
de plus sous la banquette arriére côté passager arrive une cosse avec trois fils qui d'aprés ce que j'ai compris sert pour le boitier de centralisation.
Donc question :
- Puis-je monté la centraliser ?
- Idée de prix pour trouvé tous ce qu'il faut en casse ?
merci d'avance
Par stokiller le 19 09 2007 9:30
Je pense que oui, il te faut trouver en casse:
-moteur de porte et de coffre 3 ou 5 suivant 3, 4 ou 5 portes
-Récepteur infrarouge IR du plafonnier si tu souhaites télécommander le tout
-Calculateur de commande du vérrouillage centralisé sous la banquette
-2 fusibles (F15, F30)
-l'émétteur (le boitier de clé) correspondant au récepteur IR du plafonnier
Si tu ne trouves pas l'émetteur tu as la possibilité de mettre un "plip" universel comme j'ai moi, avec 2 boitier pas infra rouge mais par radio (beaucoup efficasse) que tu trouveras sur ebay.
Par arnaudleboss31 le 19 09 2007 18:34
Merci des renseignement:
j'ai appelé une casse qui me dit qu'il faut changé les barillet aussi pour monté tous sa !!!
merci d'avance
Par arnaudleboss31 le 24 11 2008 23:24
voila je reprend le post car ma tante a une 306 avec le centralisation qui vas partir a la casse
je peut donc récupérer ce que je veux
Donc a votre avis y a t'il grosse difficulter a tout recabler et
ou passe les cable ormis biensur pour la porte sa c'est ok
je parle des cable pour le boitier de centralisation ?
Penser vous que ma voiture est partiellement précablée ?
306 phase 1 XRDT 1994 5 portes
