problème de clignotant gauche kan les feux sont allumés
Par chfinx le 29 12 2007 19:06  R&eacutepondre en citant
bonjour
j'aimerais savoir le probleme exact si possible car mon clignotant fonctionne normalement mais dès que je mets les feux de position ou de croisement, le clignotant accélère.
de plus, lorsque je freine, mon clignotant reste constament allumé...
merci de trouvé la solution a mon problème
Par illegal-street-races le 29 12 2007 20:00  R&eacutepondre en citant
Nettoie les contacts de tes feux arriere et c'est réglé.
Sujet déja abordé
Par DURET le 29 12 2007 20:29  R&eacutepondre en citant
faux conctacte , maladie des 306, 405 et certain citroen
Par jéjé3062 le 30 12 2007 0:54  R&eacutepondre en citant
tu as surement une mauvaise masse sur tes feux arrieres
Par helboyad le 30 12 2007 1:58  R&eacutepondre en citant
tout est dis : mauvaise masse et mauvaise connection faur regarder si les broches sert bien et font un bon contact.
Sur un scenic y avai se genre de souci et en faite une cosse avait du mal a faire contact il a fallu la replier pour qu elle fasse un meilleur contact.
Par chfinx le 01 01 2008 16:32  R&eacutepondre en citant
oui mais lorsque mes feux sont éteint, tout fonctionne normalemen.
on ma dit peut etre le komodo des feux...
car imaginons, je clignote a gauche et en laissan le clignotan je met les feux de position et bien le clignotant se met a acceleré.
