Voila, sur mon XS j'ai recuper mon lecteur mp3 pour le mettre sur la BV6. Mais le procbleme c'est que le lecteur mp3 ne memorise pas mes parametres, d'apres ce qu'on ma dit c'est qu'il est pas brancher sur mon permament et qu'il faut que j'inverse un fil.
Ne m'y connaisant pas du tout je demande si il existe un adaptateur qui faire l'inversion car je sait vraiement pas quel cable utilisé.  |
IWHBTL  |
Suffit de débrancher ton autoradio, et tu regardes ensuite dans ton mode d'emploi de la voiture, tu regardes à la section autoradio, et là tu devrais trouvé à quoi correspond les fils de la broche(les fils sont numérotés de 1 à . Une fois les fils reperés, tu inverses ceux du faisceau de l'autoradio (Le plus permanant, et le plus après contact).
Il y en a pour 3 min. |
| Inverse le jaune et le rouge |
J´ai le meme problème, faut que je voit sa.
Question c**, les fils sont montés comment dans la broche? (soudés, avec cosse, ....) |
j'ai eu le meme problème entre le permanent et le + après contact. Par contre, je n'ai pas réussi à déclipser les cosses...
du coup, j'ai coupé les fils pour les intervertir mais je ne me souviens pas des couleurs. J'avais pris le manuel de la voiture et celui du poste comme cela a été dit plus haut !  |
| ok ca doit etre misere car ya pas beaucoup de longueur sur la prise de la voiture... |
| Dbzes a écrit: | | ok ca doit etre misere car ya pas beaucoup de longueur sur la prise de la voiture... | Et tu n'as pas la possibilité d'inversé sur le faisceau de l'autoradio? |
