salut tout le monde!
Depuis le mois dernier j'ai un problème , j'entend le bruit du moteur dans les subs (comme une sorte de sifflement) mais uniquement quand je le met sur le mode plein basse... alors qu'avant ça fonctionnait très bien comme ça! à votre avis c'est l'ampli qui est foutu?
parasites y'a que ça
ya plusieur point a verifié? deja verifie tout ton cablage, verifie les point de masse
y'as plusieurs causes possibles :
Tes RCA passent t'elles du meme coté que ton cable + ?
La masse est elle franche?
Le blindage des RCA est en bon état?
commence par controler ca
oui tout les cables passent du meme coté ca peut venir de la?
Qu'entends tu par "franche"?
En tout cas mes rca sont pas abimées et mon cablage a moin de 5 mois
il entend par franche, optimale à savoir ponçage de la peinture sur le point de masse pour un contact maximal
fais passer tes rca d'un côté et ton alim de l'autre ça peut venir de là aussi
dernière chose :
c'est good pour la balise
Je vais voir pour passer mon alim coté conducteur mais je sais pas par ou passer dans la caisse. car moi j'ai percé pour faire arriver le cable derrière la boite à gant...
si tu peux pas bouger ton alim, bouge tes rca
t'as pu regarder un peut tout ca ou pas?
non malheuresement j'ai pas eu le temps de voir ça mais je pense que demain matin je vais m'en occuper . je vous tiens au courant de tout façon! merci
en fait je n'ai pas eu le temps de bricoler alors je vais mettre en vente mon caisson et l'ampli je verrais plus tard...
