Alors voila, je suis passée sous ma voiture toute a l'heure (XSI 16s de 1998 avec 4 disques) et j'ai remarqué que le ressort du réglage de la pression des freins arriere (le petit ressort sur une tige situé a gauche de l'amortisseur arrière droit) est completement flottant, il doit avoir une course de 4/5 cm entre les butées.
Lorsque l'on actionne le frein, la piece ( je sais pas comment ca s'appele)qui est en relation avec la tige du ressort est loin de faire tout le trajet qu'elle peut faire, elle bouge de 1 ou 2 cms alors qu'elle a une possibilité de course d'au moins 5 cms.
J'ai essayé de coincer le ressort entre les 2 butées (qui sont flottantes aussi d'ailleurs) en dévissant écrou et contre ecrou en bas mais une fois devissé le contre écrou, l'ecrou n'a pas l'air de bouger.
Voilà, tout ça pour vous demander si c'est normal ou pas? Quelles incidences ça peut avoir sur la voiture et son comportement?
