salut , j'ai remarqué un problème de nettoyage de ma vitre arrière en fait le bras de l'essuie glace ne nettoie pas la partie haute de la vitre, a chaque fois les coulures du gicleur passe en dessous du balaie, j'ai changé plusieurs fois de balais ( marques VALEO ) et c'est un peu mieux mais au bout d'un mois ça recommence le haut de la vitre dans la trajectoire arrondie du bras n'est pas nettoyée......
j'ai essayé si j'appuie sur le bras pendant son déplacement c sur ça marche, le fait d'inversé le balais ça change pas grand chose.
là je vois pas trop , est ce peut etre le ressort dedans ? ou la bras complet qui aurait pris du jeu avec le temps ? ( 8 ANS ) dejà !...................
merci de vos lumières !
[/quote]
ressort à mon avis
ton bras d'éssui glace en plastique et usé tout simplement
moi j'ai du le changé pour ca ...
va voir a peugeot en neuf ca coute 25€ je crois et au moin tu et tranquil... car en casse ca ira un moment .
ok je passerais voir alors , si tu le dis je vai essayer ça en premier.
le plastiquz a du prendre un coup avec le temps et le soleil.
merci.+++
peint ta vitre comme moi et hop plus besoin d'un essuis glace
ok je sort
un coup de noir brillant sur le carreaux et apré c'est sur on voit plus du tout leaux
tu l enleve et c regler
pas bete non plus
re, bon j'ai commandé le bras pour 25e.
merci les gars pour votre humour mais je la garde ma vitre, elle me sert bien encore !
