salut à tous voilà je posséde une 405 et j'ais mon pommeau qui part en morceaux
j'aurais aimé en monter un de 306 mais je ne sais pas si c'est adaptable facilement (et oui plus de pommeau en cuir pour 405 chez pigeot )
sur ma 405 il suffit de tirer fort à la verticale pour le démonter et de le remboiter en force ensuite!
si quelqu'un peut me renseigner merci!
personne n'a démonté son pommeau dans sa 306????
oui cela est possible je presume car on peut mettre des pommeau de 307 , 206 sur la 306 donc 405 sa doit fonctionner
et techniquement il se démonte comment le pommeau sur une 306?
tu tire bien fort dessus et il vien le pomo de 306
+1
redzone a écrit:
+1
met toi entre tes deux siege vert lariere en 3eme si possible . car la plafonnier ca fait mal ou le retrovisseur centrale
Pas de risques d'abîmer la tringle ??? sous l'habitacle ???
Parce que ça à l'air bourrin la méthode....
Bon alors il faut tirer, parce que entre ceux qui disent ça, ceuxqui chauffent au seèche-cheveux, et ceux qui tournent dans un sens et puis dans l'autre........
J'avouerai qu'on est un petit peu perdu les nouveaux.....
Merci damiano
la methode que tout le monde fait ici et sa marche a 100%
Tu te met comme dis damiano, ensuite tu tourne le pommeau a la moitie d un quart de tour a gauche ou a droite et la tu tire de toute tes force et fait attention a ton nez juste sa et tu peux rester au point mort.
Normalement y'a pas besoin de tourner le pommeau, suffit de tirer
pas besoin de tourné . enfin peux etre que ca sort mieux en tournant
la méthode n'est pas bourrin ...
peugeot utilise cette méthode
donc peugeots est bourrain ???
=> ne pas oublier de mettre un casque avant
et bien oui en le tournant legerement sa aide pourl enlever.
si le pomo va a la poubelle, tronsoneuse suffit ...
ben ils vont pas se compliquer la vie non plus
merci à tous donc c pareil que sur ma 405 donc l'un doit aller à la place de l'autre je pense!!
bizare, moi j'ai tjrs essayé et j'ai jamais réussi...
