J'ai remarqué sur ma 306 que les deux éclairages de plaque ne fonctionnaient plus. Je vérifie les ampoules, les deux sont en bon état.
Je vérifie le fusible, il est nickel.
Je démonte le support ampoule et je vois que toutes les connexions sont oxydées du à la flotte mais ces connexions sont inaccessible point de vue nettoyage.
Existe-t-il un produit qui permet d'enlever toute l'oxydation?
T'embête pas à les nettoyer change les !!!
je voudrai bien mais ce sont les connexions des fils qui sortent du pare-choc et qui se branches sur les boitiers contenant les ampoules.
Je ne vois pas comment je pourrais les changer.
Ah ok je croyais que c'était les support des lampes moi ...
Est ce que tu peut refaire le cablage ??
non.
ba tu change le faisseau .. en casse ca coute mon de 5€ ...
Nettoyant contact en bombe.
Du vrai nettoyant, hein... pas du WD40.
