Cela parait peut-etre stupide mais je voudrais savoir si je mets un petit ventilateur le tuyeau d'admission d'air, cela ferait t-il une difference au niveau perf. Bien sur ce serait un petit ventilateur de 12V , mais il fournisse une certaine pression d'air.
Vous en pensez quoi, je delire :D ou c'est dans le monde du possible??
je pense que c un pe inutile
Tu a deja mis ta main au niveau de l'arrivé d'air :o (ou juste un truc enleve le couvercle de la boite a air met ta main a la place et demande a qq1 d'acceleré tu va voir l'aspiration que tu aura :o )
A mon avis ton ventilo si tu pe en mettre un va te servir tres legerement a tres bas regime et a tres basse vitesse apres il sera vite depacé et tournera ds le vide surtout un petit comme ca !!
En + l'ecope d'air des 306 est tres bien faite si tu ve decoupe une bande de 3-4 cm et la tu verra c un vrai aspirateur quand tu va tirer dessus
