Bonjour a tous, une fois n'est pas coutume ... un 1er post pour une demande d'aide s'il vous plait.
Je viens de faire l'acquisition d'un 2eme ampli en vue d'une acquisition tres prochaine d'un kit eclaté ...
Malheureusement chez pigeot, apparement le "gros" cable n'a pas l'air de leur plaire.
Donc je me suis decidé a tirer un cable 2x2.5mm² directement des portieres vers l'ampli arriere ... malheureusement je n'ai pas reussi a trouver l'astuce pour faire passer les fils dans la gaine
voila les cables d'origines:
Et voila ce que j'veux faire passer dedans:
Merci a ceux qui ont la solution .... parce que demain a la premiere heure je compte bien les faire passer par n importe quel solution
| ta fait une recherche ??? ya deja un sujet sur ca quelques part |
Désolé, mais j'avais fait une recherche et je n'ai pas trouvé, d'ailleurs entre temps j'ai refait et toujours rien ....
J'dois pas etres bon :boulet:
Mais si tu peux m'aider, j'refuserais pas  |
coupes le colson situé au pied du connecteur , deboite le et passe le fil dans la gaine cahoutchouc, ensuite deux solutions :
soit tu perces le connecteur comme certains le font ( les miens sont coudés donc impossible ) , soit du perces un trou sur le flan de ta porte .
fait des photos de tout ca comme ca on va le mettre en post it
( car de mon coté l'install est a l'arret ca risque pas de bouger tout de suite car je suis desormais en appart ) |
Pas de probleme, demain j prendrais des photos sans soucis, c'est vrai que ca peut servir pour les autres ... par contre avant faudrai que tu me réexpliques parce que j ai pas tout compris :phr34:
| Citation: | | coupes le colson situé au pied du connecteur , deboite le et passe le fil dans la gaine cahoutchouc, ensuite deux solutions |
Qu'est-ce qu'un colson? et quel connecteur?
Merci  |
| Festey a écrit: |
Merci  |
colson = petit colier noir au bout de la gaine .
connecteur = la grosse prise que tu dois devisser de la porte . |
Impeccable, merci bien fisch_man
J'avais essayé de le faire mais sans resultat .... vu que maintenant je sais que c'est ca qu'il faut faire, j mettrais plus d'entrain ... j'espere y arriver |
voila moi ce que j'ai fait
là j'ai demonté mes portes
voila la tete de ta pauvre caisse
ensuite j'ai percé un trou dans la portiere derriere la prise
et ensuite comme il le disait plus haut tu fais un trous ds le caoutchou où il y a la gaine et tu passe le fils dans le trous fait sur la porte
oublie pas de mettre un produit là ou tu as fait le trou contre la rouille et de protéger ton cable avec quelque chose pour pas qu'il frotte sur le metal (moi j'ai mis du mastic ) |
ca c est cool  |
Up!
Les photos de Foxy ne marchent pas et je suis embeter, je sais pas comment procéder  |
| Aidez moi svp, il faut que j'attaque demain matin :D |
| desoler equinox m'on encore virer mon compte |
J'aimerais bien aussi refaire le cablage autoradio <-> HP avant.
Bibi m'a expliqué qu'on pouvait juste conserver un bout du faisceau d'origine au niveau de l'ouverture de la porte... mais personne ne l'a fait intégralement (d'un seul fil) ? |
| HPJ a écrit: | J'aimerais bien aussi refaire le cablage autoradio <-> HP avant.
Vous avez tous le faisceau d'origine ?!!!  |
nan moi po cablage d'origine j'ai repassé cable hp
mais obligé de demonté porte pour percé |
| foxy a écrit: | nan moi po cablage d'origine j'ai repassé cable hp
Et ya pas moyen de passer le cable dans les gaines d'origine ? |
| sur les miennes non parcequ'en faites c'est pas un torus qu'il y a ds la gaine mais un prise male et femelle pour raccorder coté voiture et coté portiere |
Et en démontant les connecteurs en y soudant les nouveaux fils ?
Quelqu'un a des photos des connecteurs et des fils (Ph 2) ? |
Foxy ce searit sympa de remettre les photos.
Merci |
| faut qure je les retrouvent, demain parceque là hyper occupé |
