Salut, voila j'ai une 306 TD de 94, je voudrai savoir si je peut mettre un compteur electronique de 306 HDI de 2000 de marque vdo.
je sais pas de quelle marque est le mien.
adaptable ou pas?
avec ou sans modif?
94 c'est une ph1 tu pourra pas les connecteur derriere sont pas du tout pareil(ph1 6 connecteur derriere et ph2-3 seulement 2) et je pense que sa va etre galere a adapter niveau eletronique
avis aux pro
a ok donc je lache l'affaire...
a moin qu'un pro me dise que c'est possible et pas chiant mais je pense pas ...
c'est possible mais faut prendre le faisseaux de compteur phase 3 puis soudé a ton faisseau phase 1 .
et il te fo les RTA des deux voiture pour savoir quel fil ser a quoi
Ok merci pour le renseignement...
c'est possible il me semble que j'ai déja vu ca ...
par contre comme l'as dis damiano
Citation:
c'est jouable
il doit même y avoir un sujet la dessus dans la section interieur ou electricité
oui mais pour des 306 essences
adaptable ou pas?
avec ou sans modif?
Un compteur de HDi ne fonctionne pas sur un TD.
Par contre avec un compteur de TD ph2, ca marchera.
damiano a écrit:
