bonjours je suis nouveau sur se forum et je vien davoir ma 306 il y a une semaine mais g un piti problème avec mon horloge le trucs c'est que je la règle nikel et quelques minute après elle se dérègle ou elle séteint et se rallume sans arrèt! donc savez vous dou peu venir se problème???
et aussi j'ai un problème mon autoradio est tout neuf mes je ne capte que 2 station de radio donc je pense que cela vien de mon antène ????
ba si tu capte 2 radio c est que antenne marche apres je sais pas comment c est chez toi.
pour l horloge verifie les branchement? elle est d origine l horloge?
ba le truc pour la radio ces que dans la caisse a ma mère sa campte tou et pareil dans la caisse a mon frère et pour lhorloge j'ai tout démonter mon tableau de bord pour vérifier les cable et rien a signalé tout est nikel
et j'en n'ai profiter pour vérifier les branchemen d'antène et il son bon!
je te dirai teste un autre autoradio et le tien poubelle
pour la sonde si branchement ok je voi pas ce que sa peut etre d autre.
ton horloge est d origine sur la voiture?
wai l'horloge est d'origine mes je pense que pour la radio ces un problème d'antènes car je vien de testé mon autoradio dans la caisse a mon frère et la je capte plus de 25 station bref c'est pluto l'antène qui va allé a la poubelle
oui c'est plutot ton language sms qui va aller a la poubelle
demonte l antenne sur le toi parfoi sa se rouille facilement sa se devisse tout seul du support
désoler pour le langague sms mais j'ai pas labitude d'ecrire sur les forum et je vais essayer de démonter mon antène comme tu ma di helboyad et je vous redi sa plu tard
et ca continue, evite sinon tu va se faire engeuler par le modo
ok désoler je vais esayer de faire des efforts! bref j'ai changer mon antène et la ces nikel je capte toutes les stations mais j'ai toujours se problème d'horloge dont je ne comprend plus rien
tu a peut etre un mauvais contact au niveau du permanent.
impossible j'ai passer mon après midi d'hier a tous vérifier mon circuits electrique(c 'est tro la galère) et j'ai rien vu de particulier tout était normal!
horloge foutue , essaye un autre horloge de 306 . ca coute rien d'occase ca
ok je vais essayer une autre horloge de 306 merci pour vos conseil
