salut a tous voila est il possible de monté le moteur de mes phase 2 sur mes phares phase 3 qui sont manuel ?
oui :) tu retire le réglage manuel et tu remplace par les moteurs plug and play !
tout simplement ^^ ...par contre je galere a démonté les moteurs de mes phase 2 .......
il y a un clips noir tu le leve doucement avec un tournevis plat puis tu tourne ton moteur de phare d'un quart de tour je crois . ensuite tu devisse a fond le réglage en hauteur pour que la patte avec la boule s'enleve facilement pour pas que ca casse
ok merci !! le reglage a devissé ...la petite vis btr blanche en plastoc ??
oui voila . tu met soit un gros tournevis plat ou une clef BTR ^^
en esperant que tu soit cablé pour mettre les moteur electrique et les gérer de l habitacle
sinon tu vas devoir tiré du cablage ^^
mais non sur mes phare origine il ya le moteur !!!! c est juste que sur mes phase 3 acheté il ya 3 jours sil sont manuel !!!! c est quand meme une xs
