-le moteur tourne tjr quand je coupe le contact (tjr obligé de calé pr l'éteindre!!)
-Grosse perte de puissance (elle n'avance pas maxi 70km/h!!)
-moteur chaud elle cale tte seule quand je rétrograde ou je ralenti !
Si quelqu'un aurait une ptite idée de ce qu'il se passe avant que je l'enméne chez peugeot !
electrovanne de pompe d'injection grippée
+1
+2
Quelle année ta 306? (des fois que t'aies en plus une vanne EGR grippée, atchoum! )
+3 pour l'injection
année 94
+4 electrovane
Un mec de peugeot m'a dit : au pire c la pompe a injection !
Une ptite question comment fait -on pour mettre des photos ?!
apré tu copie le lin avec marquer Hotlink for forums (1)
La voiture qui depasse pas les 70 ...
[/img][/url]
il aurait falut redimentioner ton image avant de la poster
merci davana mais jcroi que jme suis loupé pr la taille de l'image !!
Excusez moi mais ca veut dire quoi +1 +2 +3 ou +4 ? Dsl jsuis nouveau sur le forum !
=> Ca veut dire qu'on est du même avis
ben en faite quand quelqu'un met +1 sa veut dire qu'il est d'accord avec se qu'a dit le mec plus haut et quand tu vois a chaque fois +1 +2 +3 ce sont ceux qui son d'accord avec se qu'as dit le mec plus haut
j'espere que t'as compris parce-que je n'ais pas trop trouver les mots
Ok g compris merci mec ! en gros dc c mon electrovanne ?? et c koi ca c cho a changer ? enfin est ce que jsuis obligé d'aller voir peugeot ?
alor la niveau démontage je peux pas t'aider
j'ai un pote qui a eut le meme probleme que toi mais sur une renault
et lui a fait confiance a renault pour sa donc je pense
que sa ne doit pas etre super simple a fair sois meme
moi j'irais vois un mécano peu etre pas peugeot mais au moins un mécano
Ok merci jvai aller voir un pote mécano !
normalement c'est facile a changer je l'avait fait sur ma 19 et 3 minute pour la changer...
Ah ouais ben jvai essayé de la démonté aprés on véra !!
Ca ressemble a koi ? d'abord est ce que c visible sans rien démonter ? Si oui Je crois savoir mais jsuis pas sur : est ce qu'il faut une clé de 20 environ et de 8, et il y a une cosse branchée en haut juste en dessous de l' écrou de 8 ??? A tout hasard !! merci pr vos réponses cool ce forum !
