bon je vous explique la feinte
nous avons vendus a mon taff une 306 phase 1 dont la serie s'appelle "suisse"
qui inclut le cuir alcantara chauffant etc etc mais malheureusement c'est une 5 portes
cette voiture st arivé suite a une sortie de route (le gars un peu ivre)
donc elle va surement partir epave
mais le probleme n'est pas la
son cuir est neuf quasi parfait et le mien troué sur les 2 assises avants
donc je veux faire l'echange avant qu'elle parte (ya pas moyen je le veux je l'aurais )
donc je voulais savoir qi quelqu'un a deja mis des coiffes de sieges cuir/alcantara 5 portes sur une 3 portes
la seul difference me semble t il est la poignée pour rabattre le siege afin d'acceder aux places arrieres |
un interieur alcantara 5portes !!! sa vaut une fortune reflechi avant de faire le transfert
A la revente tu sera gagnant  |
ah oué mais moi la revente du cuir m'en fiche lool
veux juste que la mienne sois neuve
je vais voir si j'arrive a recup tout l'interieur deja
intervertir des coiffes avant ca se voit beaucoup moins  |
les rails de fixation sont diffents aussi entre 3 et 5portes
je croit  |
humpf
pour un échange au niveau des assises, ça devrait aller  |
merci nico  |
| si tu change juste les assise c'est bon, sinon les fixation sont pas du tout les memes, j'ai mis un 3 portes dans une 4, ensuite mettres les 5 dans une 3 laisse tomber tes passager pourront plus monter et au controle technique tu sera recaler a cause de ça |
je sais quels sont pa pareils du tout je veux juste changer les housses en cuir alcantara et es mousses juste en dessous(ce qui fait la 3d des assises) puis pour le dossier des sieges avant je fais une petite decoupe pour le passage de la poignet de rabattement du siege  |
| subimpreza06 a écrit: | je sais quels sont pa pareils du tout je veux juste changer les housses en cuir alcantara et es mousses juste en dessous(ce qui fait la 3d des assises) puis pour le dossier des sieges avant je fais une petite decoupe pour le passage de la poignet de rabattement du siege  |
tout a fait possible pour l'assise c'est 4 ecrou c'est pas compliqué, la housse j'ai pas essayer de l'enlever mais ça doit pas etre chiant juste faire attention a la découpe c'est vite fait de la faire trop grande ça m'est arriver sur les sieges arrieres pour le bouton de rabatement qui est le meme que sur 3 portes mais décaler de quelques mm |
C'est fesable d'intervertir les housses, c'est ce que j'ai fait dans la mienne. Pour l'assise je te conseille de garder la mousse avec la housse et de mettre tous ca dans la tienne car c'est galère à remettre la housse, surtout si c'est usé et que les coutures craquent (expérience inside). Pour le haut du siège c'est mieux, tu déhousses en enlevant les crochets en fer (attention aux doigts ) et tu la refixe avec des serflex ca marche nikel  |
| Crazy306 a écrit: | C'est fesable d'intervertir les housses, c'est ce que j'ai fait dans la mienne. Pour l'assise je te conseille de garder la mousse avec la housse et de mettre tous ca dans la tienne car c'est galère à remettre la housse, surtout si c'est usé et que les coutures craquent (expérience inside). Pour le haut du siège c'est mieux, tu déhousses en enlevant les crochets en fer (attention aux doigts ) et tu la refixe avec des serflex ca marche nikel  |
oué je compte garder les mousses du meme sieges car en fait les cuir de phase 1 sont plus bacquet que les phase 2 et 3 et 'est beaucoup plus beau
la jattends la reponse encore j'ai hate de pouvoir le prendre  |
Salut si tu fais tout ca tu pourrais faire des photos stp,merci  |
je vais essayer  |
