slt a tous voila ma femme a une PEUGEOT 306 II (N5) 2.0 HDi 90cv XT
Mais il y a un problème au niveau de la centralisation quand j'appuie sur le bouton de la clé les portes ce ferme et s'ouvre
Et quand je suis dans la voiture coté conducteur et que j'appuie sur le bouton pour fermé les portes il se passe rien mais quand j'appuie sur celui du coté du passager il ferme tous mais il s'ouvre tout de suite après quand avec la clé
merci d'avance
Slt,
Ça doit venir de ton faisceau de porte passager les fils doivent se toucher, regarde dans la gaine quand tu ouvre la porte
ok je regarderai ca demain merci
faisceau de porte conducteur HS.
quand tu ferme la porte conducteur puis la passager sa s'ouvre tout seul aprés?
nan fabueno quand j'appuie sur le bouton de la porte conducteur il se passe rien mais quand j'appuie sur le bouton de la porte passager sa ce ferme et s'ouvre
sa s'ouvre tout seul avec quand le locket conducteur est fermé?
de toute façon ton probléme doit venir du ou des fausceaux de porte.
nan que ce soit en position ouvert ou ferme ça ce ferme et s'ouvre en appuyant sur le locket passager
bon je viens de vérifier les fils dans la portière conducteur et négatif il ont rien pas de fils coupé
Regarde aussi le faisceau de portière côté passager
Moi j'avais eu un problème similaire sur la mienne,c'était de l'humidité qui s'accumulait au niveau des connecteurs ronds des deux portes
quelques fois en desserrant légèrement le contact revient
Il faut que tu joues avec les connecteurs
+1
ok merci je vais essayer ça demain matin
Bonjour
J'ai quasiment le même problème
As tu trouver solution à ce problème ?
