[1,9d]combien de vis de purge pour le LDR ?
Par boulbix le 17 08 2007 9:44  R&eacutepondre en citant
Bon voila tite question aprés avoir lu plusieurs topic et consulter plein de site différent j'ai une question
Combien y'as t'il de vis de purge a ouvrir deux ou trois?
Car aprés avoir lu différents topic certains disent deux d'autre trois
306 Ph1 Profil 1.9D (1996)
Par mick74 le 17 08 2007 12:47  R&eacutepondre en citant
Tu en a une sur le boitier d'eau une sur les durite de chauffage et quelques fois sur le radiateur tu as un bouchon de purge
Par boulbix le 17 08 2007 13:30  R&eacutepondre en citant
donc ca fait trois j'en ai trouvé deux pr l'instant
Par DURET le 17 08 2007 16:15  R&eacutepondre en citant
bah sur la 1.4 il y a que deux et sur la TD il y en a 3
Par NaNo306 le 17 08 2007 16:28  R&eacutepondre en citant
Heu j'ai plus radical
Tu débranche la grosse durite en bas de radiateur...
Ha oui, tu ne pourra pas remplir tout ton circuit du premier coup avec cette méthode, le karlostat bloc et aussi prévoi plus de 5 litres de liquide dans tous les cas)
Par helboyad le 17 08 2007 19:17  R&eacutepondre en citant
Il y a pas longtemps que je l ai fait sur mon 1.9 et les purge sont :
- un sur le radiateur de chauffage
- un sur la durite qui va au filtre a gazoil
- puis un sur le rad qui se trouve a droite quand on est en face du moteur c est u sorte de bouchon qui s ouvre en 3/4.
Et quand j ai fait ma purge j ai prosseder comme sa :
- ouvrir les bouchons de purge
- remplir lerad de liquide refroidissement
- puis une fois rempli je compresse les durite tout celle qui sont acessible sa permet de faire descendre le niveau.
- ensuite tu demarre le moteur et quand le liquide sort par les bouchon de purje je les ferme puis refaire le plein de liquide dans le radiateur.
- puis faire un tour controler a froid et fair niveau si besoin.
