Je voulais savoir, est-ce que le temps de préchauffe est lié à l'état des bougies ? Car j'utilise régulièrement deux 306 1.9, une de 1993 et une de 1994 qui ont le même type mine (7AD9B2).
Une préchauffe en environ 10 secondes, l'autre en presque 25 secondes. Dans tous les cas le moteur est froid.. Pourtant ils démarrent les deux au quart de tours, aucun problème de ralenti dans les premières secondes ni quoique ce soit...
Est-ce qu'il y a un problème avec les bougies ? Ou autre chose ? Ou y'a aucune règle et ça ne veut rien dire du tout ?
Merci d'avance!
le boitier de préchauffage de doit pas etre la meme .
