				salut . sur ma td j'ai remarqué qu'un durite en metal qui relie la pompe vers l'injecteur ( cele du cylindre N°3) quand je la touche ca fait un  tac tac tac de facon reguliere , plus j'accellere le tac va plus vite ... . aviez vous  des idée ?
PS la voiture fonctionne normalement . |
				non j'ai toujours pas changé mes injecteurs . ca doit couter un max.
sinon j'ai vu un garage mais pas un dieseliste. il a dit que si ta voiture marche bien , laisse le comme ca .
mais je vais pas tarder a voir le dieseliste
PS: defois quand j'allume le moteur il tourne comme une patate pendant quelque seconde et ca fume beaucoup et j'appuis sur l'accellerateur , le moteur se stabilise . |
				| pour mon DW8 ça coute vers les 100€ je pense, sans MO, si non le dieseliste, peut juste les netoyés , et rettaré, ça depend de leur état, en les changeant tu aura moin de bruit et tu constatera une amélioration de la consommation et moin de fumé |
				| intérésent , va falloir que je le change |
