ba enfait voila g un probléme car si remonte mon pot sa touche la en rouge voila alor si vous avez une idée je suis tout oui  |
| ton silent serait pas un peu fatigué ? |
| Dbzes a écrit: | | ton silent serait pas un peu fatigué ? |
que ve tu dire?  |
en language type "humain" (ou plus clair )
"Tu dois avoir un ou des silent-bloc (les trucs en caoutchouc qui tiennent le pot) de fatigué"
perso, tu tords un peu les pattes de fixations sur le pot ou sur la voiture, et hop il remontera  |
vous avez pas compris !!
son pot est trop bas .
mais si il le remonte il touche la ou ses entourer en rouge .. ses bien sa ?
donc le probleme , si il met un silend bloc neuf ça touche , et si il tord la pate pour que ce soi plus haut ca touche ?? ses bien sa ou j'ai moi meme mal compris ?
huuuuu
J'avais juste pris la suite de Dbzes
alors dans ce cas, je vois
faut tordre les pattes pour décaler le pot un poil vers la gauche ou la droite  |
Au risque de casser les pates, et la t'es pas ds le caca  |
mouhais
j'en ai jamais vu casser
et pourtant on a pas mal joué avec
faut y aller doucement et pas chercher a gagner 10 cm
enfin bon, si tu as une autre solution à proposer, pourquoi pas  |
A l'époque j'avais fixé un pot Siebring de 205 un utilisant un truc pour tendre les cables en métal, un ridoir.
Ca parait fantaisiste, mais j'ai pas trouvé mieux. |
vi mais là , ça revient au même que de mettre des silent-blocs neufs, ça va frotter  |
| Bin non car justement c'est reglable. |
vi en hauteur... mais pas en largeur  |
voila vous comprenè mon probléme et pourquoi je le laisse mais je vais essayer de torde doucement les pates dans le sens en haut vers la gauche je pense que serat le mieux je vous redit sa
ps :je suppose que s'est toi nicopug qui a changer mon titre alor merci |
jai le méme pb, t'a pas une phase 1 par hazard ?
fo jouer ac les 2 pates pour le relever au max
en plus de sa jai mit un colier en fer ( les colier a visser fait pour serrer ) sur les caoutchour, je serrait bien le colier et sa comprimé le caoutchou donc sa raprocher les pate et par ce fait, relever un chouille le pot, mais ac les vibration y on du se redesserer ! |
moi pour monté un silencieux sur ma voiture j'ai du tordre les pates et je vous jure que elle n'ont pas cassé pourtant jai du bien les m'amusé avec  |
et puis... en admettant qu'elles cassent, elles sont demontables
donc un petit tour a la casse et hop  |
ya que cel de la facade arriere qui et maintenu par deux boulon de 13 .
car moi les deux autre après sont directement soudé a la caisse . |
je dois melanger avec les cabs alors  |
| nicopug a écrit: | je dois melanger avec les cabs alors  |
pas grave sa arrive  |
c'est ca de trop demonter de trucs
a part cela, ca va le "flood" ?  |
