Gros probleme serrure condamnation centralisee
Lorsque j'ouvre ou referme la serrure que ce soit avec la télécommande ou directement avec la clé, il y a un gros bruit style craquement dans la serrure de la porte conducteur.
Notons que j'arrive à verrouiller ou deverouiller avec la clé, mais avec la télécommane il faut s'y reprendre parfois à 5 fois pour que ca marche et parfois je n'y arrive pas et la centralisation electrique ne fonctionne plus, je suis alors obliger d'y aller avec la clé
Pouvez vous m'aider
oula t'as pas peur de poster dans la section electricité + ici toi
jete un coup d'oeil un poil plus haut, juste au dessus de ton topic....
t'as une souris coincée dans ta porte et a chaque fois que tu appuyes pour ouvrir tu l'életrocutes
non plus sérieusment ca doit venir du moteur de centralisation ou du faisceau...
et ta pile de telecomande est morte?
sinon fais gaffe aux sections
Notons, comme tu dis si bien, que tu ne sais pas lire les règles du forum que tu utilises et qui te demandent juste entre autre... de mettre une balise dans le titre d'un topic que tu crées ainsi que de poster ton topic dans la section appropriée...
Merci de faire un effort à l'avenir
Je déplace le sujet. Merci de mettre la balise comme demandé
ben y a un sujet sur comment réparé ton faisceau
ca arrive tres souvent ce probleme ou de leve vitre.; retro. Peugeot a été trop radin sur la longueur des fils ce qui fait qu a force d ouvrir le porte et l usure ben les fils cassent
