Pour un gain de place du coffre, est-ce possible d' encastrer 1 ou 2 sub dans la banquette arriere?
Que deviens la qualité sonore?
MERCI
sa tapera mais t'atend pas a des truc enorme
en plus je sait pas comment vas tu faire
car la banquette arriere est en tole alors te faut decouper certe
mais ensuite le soucie c'est l'aimant il vas etre dans la mousse du siege
alors perso idé a la con
et sur plage arriere t'en pense quoi?
et dans le ciel de toit?
pkoi pas tiens.....allé sors d'ici
.......... m'en fou je vais en mettre quand meme dans le ciel de toit
non mais serieusement tu sais qu'un sub a besion d'un volume d'air bien précis?
dans une banquette arriere impossible
sur une plage arriere oui mais faut le volume d'air donc---> un caisson donc---> plage pas assez resistante donc---> mieux vaut faire un caisson normale dans le coffre
maintenant je sors
Oui moi j'ai un caisson qui prend tout mon coffre alors je me renseignais pour voir ce que ca pouvais donner. Je peux meme pas mettre a fond sinon je décolle la lunette arriere mdrrrrrrrrrr
Non sans blague, j'avais entendu parlé des sub en free air "sans caisson" sur plage arriere et j'ai vue des sub dans des siege de merco dans le club de NTM ma benz
Tu veu mettre ou precisement toi?
heu moi je veux en mettre nul part j'ai deja un jbl 38cm dans le coffre et ça me sufit
Tu peux essayer sur plage arrière mais bon t'arriveras jamais à faire aussi bien que dans un caisson. Ensuite il faudra une bonne plage arrière style de mdf de 19mm avec des renfort, en bref faut pas une plage de pd. Sur ma plage j'ai deux elliptiques emphaser et au bout de deux ans la plage commence a se tordre et c'est pas une plage de pd donc pour un sub... je vois mal mon t4 sur ma plage. Au pire renseigne toi pour trouver des sub assez léger.
prend toi un sub de 20 cm et un mini caisson qui prend pas de place . ca ferra l'affaire
tiens une photo.. c'et ca que tu veux faire
je trouve pas ça tres esthétique
horrible
JACKYYYYY
regarde ça je sais qu'il on fais des coffre comme tu veut
Si tu veu pas perdre trop de place achete un sub qui préconise un faible litrage. ensuite tu fait un caisson qui épouse l'angle de ta banquette (pour perdre un minimum de place) et tu le fait tout en largeur (encore pour perdre un minimum d'espace de rangement).
Ou t'as l'option de faire un caisson en fibre qui épouse le bord de l'aile dans ton coffre.
