				Salut!!!
J'aurai voulu savoir a combien faut il gonfler ses pneus??
Les miens sont en 195 50 R15 et je les gonfle d'habitude a 2.5bar c'est bien?? ou faudrait moins ou plus??
Mes pneus sont montés sur des jantes.
Merci.   |
				 	  | DamSCooL a écrit: | 	 		  | Mes pneus sont montés sur des jantes. |
   Heureusement!
En 195/55-15 c'est 2.5. En 50 je sais pas mais ça doit être à peu près pareil. |
				Et en 205 40 17?   |
				 	  | DamSCooL a écrit: | 	 		  Salut!!!
Merci.   |
Moi je suis en 55 et je mets 2.5-2.6 mais jamais moins d'autant plus que j'active le mode kéké sur l'autoroute des fois donc       |
				Oui mes pneus sont monté sur des jante alu je voulais dire
C'est quoi le mode kéké??
Et personne c'est pour le gonflage des pneus, moi je met toujours 2.5bar.
Et j'ai pas envie de user mes pneus prematurement donc voila!
Merci! |
				 	  | DamSCooL a écrit: | 	 		  Oui mes pneus sont monté sur des jante alu je voulais dire
Merci! |
Ben quand j'ai un coup de tens', je change de voie brusquement pour doubler ou pour sortir sur autoroute en traffic dense donc mieux vaut avoir les pneus gonflés correctement       |
Merci.   |
Ca m'interresse enormement, moi je met 2.2 ......Mais je sais po si c'est l'ideal ! |
				Sur la RTA il y a le tableau des correspondance suivant les motorisations et tout et tout...
D'origine (ce qui y équivaut à des côtes respecté), ça ossille entre 2.4 et 2.5 il me semble.   |
				| Il me semble qu'il n'y a pas de correspondance pour le 195/50/15 .....Ce n'est pas une taille d'origine sur nos 306, mais plus 195/55/15..... |
				Le 195/55 R15 c'est indiqué 2.4-2.5
Perso je met à 2.6, je sais pas si c'est l'idéal    |
				Je penses que ce sujet doit interresser beaucoup de monde !!Puisque cette cote est vraiment pas cher !!!!!!
Donc    |
				 	  | ToM57730 a écrit: | 	 		  Et en 205 40 17?   |
				l'autocollant sur le montant extérieur de ma portière m'indique 2.4 a vide.
Vioila... |
				Il y a un sujet il me semble sur les préssions des pneus
Sur les jantes en 17" en 205/40 j'ai toujours mis env 2,5 et mes pneus s'usent normalement. |
				 	  | NaNo306 a écrit: | 	 		  l'autocollant sur le montant extérieur de ma portière m'indique 2.4 a vide.
Vioila... |
Oui ,mais ce n'est pas du 195/50/15......? |
				| Perso c'est entre 2.5 et 2.6 bars, je suis monté en 205/45/16 |
				| Pour une voiture qui fait beaucoup de ville, on peut metre jka 0.3 bars de plus, ca evite le pneux de trop se deformer dans les ronds points et tous les virages a 90°, le pneux s'use donc moins sur les interieurs / exterieurs |
Vioila...
Nan j'ai la taile réglementaire d'origine 195/55/15 à 2.4 bar. |
Vioila...
OUI !!!  55 de hauteur & non 50 ..... |
