voilà mon petit soucis : quand je fais de fortes accélérations ma voiture sort de la fumée noire à l'échappement comme un mazout. Je ne suis pas sûr que se soit bien normal. je n'ai aucune perte de puissance. De plus mon ralenti n'est pas très stable. Est ce que ces 2 problèmes sont liés ?
Donnez moi des pistes svp !
C'est ton injection qui est mal dosée... peut être ta sonde lambda.
pas plus grave....??
pas certains la....mais je préfère attendre les pros de la méca
J'ai toujours eu de la fumée(un peu) qui sortait de mon pot sur les grosses accélérations sur mes deux Bv6..à ce qu'on me disait en tout cas!
mais c'était pas un nuage de mazout et les voitures marchaient très bien
moi j'avais rien et on m'a toujours dis de regarder et de faire attention car c'est pas normal du tt....surtt si sa fume comme un mazout!
la mienne fume aussi un peu et ça me gave!
de plus à froid juste après avoir démarré elle a des ratés je m explique :
elle démarre bien
le ralenti est correct
et dès que j accélère elle perd du régime au lieu d en prendre!!
il faut faire un genre pompage sur l accélérateur pour s en sortir
dès que le moteur a un peu chauffé ce pb disparait mais pas la fumée
j ai l impression que les 2 pbs sont arrivés simultanément; as tu aussi un pb de ratés?
elle démarre bien
Ce serait pas ta pompe à essence qui serait fautive dans ce cas?
elle démarre bien
J y ai pensé mais comme elle est quasi neuve je ne pense pas que ça vienne de là
je vais faire des tests quand même
ma sonde lambda a été changé il n' y a pas longtemps
elle démarre bien
non moi pas de raté ce qui se passe c'est quand je mets des petits coups d'accélérateur au point mort, le moteur prend des tours normal, mais aprsè le régime descend super bas limite la voiture cale et après le ralenti se remet à 700 tours/mn avec de petites oscillations
elle démarre bien
on dirait un pb de moteur pas à pas, commence par débrancher le calculateur histoire de reprendre à 0
Personne a une idée d'où peut provenir mon pb ?!!!!!
Non pas d'idée moi la mienne a le ralenti qui oscille au ralenti et cà tout le temps entre 1200 et 800 tours !!! peut etre mon actuateur !
C'est super utile de répondre qu'on n'a pas d'idée et de faire du hors-sujet avec ses propres problèmes
Oui tu as raison c'est pas trop utile effectivement comme intervention ! merci de la remarque mais ca fait pas avancer les choses non plus !
J'ai entendu dire qu'un cata mort pouvait provoquer de la fumée noire alors moi j'avance cà mais je ne sais pas ? juste hypothèse
Au niveau du problème de stabilité du ralenti c'est comme moi l'actuateur problème recurent sur ces moteurs je crois et peut etre sonde à oxygene la mienne a ete changé sur ma bv6 avant achat car elle avait des problemes de ralenti d'après le proprio maintenant moins mais tjrs !
PS: suis pas H.S puisque le j'ai le meme probleme de ralenti et je repete ce qu'on m'as dit c tout
je pense qu'on peut supprimer l'hypothèse du cata mort vu que je n'en ai plus !!!!
Tes bougies sont bonnes ?
bonne question ! elles sont pas neuves mais doivent être encore bonnes
Le ralenti qui joue du yoyo c'est généralement une prise d'air à l'admission.
